R1 2004, forche da sfilare???mmm
    Ciao, potreste darmi una dritta su quanto potrei sfilare le forche alla piccina per inserirla in curva un poco + velocemente???
    ieri ero a rijeka, e salendo su un zx10 2008 mi sembrava molto + caricata in avanti...
    se qualcuno ha provato a sfilarle, buttate gi? due righe sulle impressioni di guida..
    la mia la tengo sfilata di 5 mm e mi sono trovato subito bene, ormai ? qualche anno che la guido cos? ,ho provato a rimetterla al pari ma sono tornato subito indietro.
    Vedrai che altri ti consiglieranno di alzare il post. mediante spessore o variando l'interasse del mono aftermarket, soluzione senz'altro valida,a suo tempo provai con 3 mm ma non avevo pi? feeling.....sono due soluzioni molto soggettive,provale tutte e due per un p? di tempo cos? puoi decidere quella che ti si conf?.
      come ti e stato detto di solito conviene alzare il posteriore, sull'r1 basta mettere una rondella sul mono!ma puoi provare anche a sfilare le forcelle tanto al massimo le rimetti com'erano!
        Ok, prover? 5 mm, ch emi sembra una misura onesta?
        Dietro ho messo un ohlins, ma ho regolato la lunghezza come l?originale per ora?
          allora fai prima ad provare ad alzare dietro, avendo l'interasse regolabile ci vuole 1minuto ad alzarla dietro!
            Originally posted by fullopen View Post
            Ok, proverò 5 mm, ch emi sembra una misura onesta…
            Dietro ho messo un ohlins, ma ho regolato la lunghezza come l’originale per ora…
            Alzala dietro +4mm barra 55 e le forcelle sfilale max 3mm se proprio vuoi esagerare,io le forcelle le ho a sfilamento zero,la moto va Benissimo!
              quoto,stesse identiche cose sulla mia in firma
              se esageri a sfilare l'anteriore,non la guidi piu'
                Grazie ragazzi!!!
                Allora provo intanto ad alzare il mono di 4 mm se dite che si parte da quello.
                Monto 190/55.
                La regolazione interasse prevede di mollare i dadi alla base del mono sull?ohlins 46, ma non ricordo bene se devo mollare la testa dai beveraggi del forcellone in basso o se posso regolare solo ruotando qualcosa?
                Lo ho comperato usato ed era settato + corto dell?originale,credo per errore, e io lo ho settato lungo come l?originale prima di montarlo, ma poi non lo ho pi? toccato?.
                  ooooppps...
                  leveraggi....
                    Devi svitare il controdado azzurro e poi fai ruotare tutto il corpo con la chiave da 24. Aiutati facendo un segno a pennarello sull'esagono, ogni giro è un millimetro di interasse.
                      Ok!!
                      allora la alzer? un pochino dietro e vediamo come si comporta la piccina..
                        Se sganci la pancia carena sul lato destro riesci ad arrivare bene al dado con la moto sul cavalletto.
                        Fallo a freddo sennò ti massacri la mano con il collettore.....
                          e 3 mm di interasse mi pare siano 5 mm di altezza codone
                          +4mm con Pirelli-Metz 190/55.
                            bene, domani la alzo e vediamo.
                            Abe!! Ho mandato la 19 da discacciati a revisionare!!
                            prossima uscita tra pompa grande e moto caricata in avanti...
                            star? attento a non fare il salto del cammello
                              L' r1 ce la il mio babbo,? del 2004 e di serie, e mollacciona di sospensioni!
                              Allora ho caricato la molla del mono,e' gia cosi la moto in accellerazione nn tendeva piu a sciacciarsi ho a perdere un po di trazione alleggerendosi all'anteriore,ma la ciliegina sulla torta e' stata sfilare le forche di 5mm,ti aiuta anche in accellerazione e poi la senti subito come modifica prova prima di alzare il mono ,anche perche' dietro se di serie tende ad abbassarsi col set up standard (schiacciandosi esssendo veramente troppo morbida)
