quale liquido x circuito raffreddamento?
    ciao ragazzi ma ogni quanto tempo si cambia il liquido del circuito di raffreddamento R6 06????
      Originally posted by KneeSlider View Post
      La vaschetta serve solo per i reflui di sovrapressione; se lo mettete l? dentro non entrer? mai in circolo.
      Mi spiace contraddirti ma il tappo di qualsiasi radiatore originale e pure degli mb racing o altre marche ? fatto in modo da compensare sia in uscita che in entrata.
      Con il raffreddarsi del motore e tutto il circuito di raffreddamento si crea una depressione che richiama liquido necessario dalla vaschetta di recupero al radiatore.
      Provare per credere, basta analizzare il tappo per capirne il corretto funzionamento.
      Ciao
        Ogni 3 anni e' consigliabile sostituirlo.
          thanks!!!ma quale mi consigliate??un mio amico ha messo un liquido giallo fluorescente ma non sò che marca sia se non mi sbaglio però è motul...
            Ottimo pure quello pronto all'uso, ma ti consiglio il Mocool risparmi....
              Su ZX 10 R abbiamo messo il Motul quello giallo 3 lt pagati 20 euro,in pi? 150ml di Motul Mocool.chiaramente i 150 ml di additivo sono stati sostituiti prima di fare il riempimento dell'impianto di raffreddamento,ovvero togliendo appunto 150ml di liquido
              Ps la dose consigliata da Motul per l'additivo ? del 5% quindi su 2,8lt circa di liquido quindi ci siamo
                Originally posted by 5valvole View Post
                moro80,se non vuoi svuotare tutti l'impianto, puoi allentare il bullone di spurgo posto nel tubo di uscita dal motore in basso lato cambio e fai uscire giusto i 150ml di liquido,poi richiudi, apri sopra e rimmetti 150 ml di mocool.
                Dato che 'sta cosa m'interessa e il mocool non c'? l'ho,far? cos? dato che non ? molto che ho lavorato su l'impianto di raffreddamento
                ma possoo anche aspirarlo dal tappo? quindi sulla mia ne devo togliere 150di liquido? r1 04
                  il mocool con cosa va miscelato? acqua normale o demineralizzata?
                    Croatina se vai a rijeka, Barolo se vai a lombardore e chianti se vai al mugello.....
                    Per monza prediligo un Grumello della valtellina.
                      ma quanto sei sciocco!!!!
                        Ciao
                        Steva non ci siamo capiti; si chiedeva come "aggiungerlo" ad un impianto esistente. Il quantitativo che pu? entrare o uscire dalla vaschetta ? molto poco in relazione alla capacit? totale.
                        Se bisogna cambiare/miscelare il liquido, dalla vaschetta ci fai poco IMHO.
                          Acqua demi...!!
                          MOTUL MoCool is a concentrated cooling fluid that may be mixed with distillated water for immediate
                          use as a coolant.
                          Mix with water at 5% (20:1).
                          Do not use pure product.
                          Can be mixed with most coolants monoethyleneglycol based.
                            Questo mocool sar? poi un tensioattivo che abbassa la tensione superficiale dell'acqua aumentando la sup di scambio termico...
                            Peccato che non si possa usare altro che acqua nelle gare FMI e anche le Rehm e Speer Racing...
                              Originally posted by mikk View Post
                              Acqua demi...!!
                              use as a coolant.
                              http://www.motul.com.au/product_line...PDF/MoCOOL.pdf
                              ma allora si puo' miscelare anche con acqua distillata..
                                SCEMA !!!
