Sostituzione batteria r1 04 ! help !
    Salve raga siccome ormai la batteria della mia r1 ? da cambiare vorrei sapere se bisogna tirare giu il serbatoio x cambiarla?
    Qualcuno ha qualke consiglio su dove acquistarla? se nn ricordo male ? una batteria al gel ermetika senza acido
    no è solo da togliere la sella
    stacchi i cavi e poi fai scivolare dentro la batteria nuova, io ti consiglio di avvolgere prima la batteria nel cuscinetto...
    per prenderla... prendi nn la più economica, ma una di quelle già cariche... diciamo spesa sui 100 eu...
      Confermo, sviti le 2 viti che fissano la Sella, poi li sotto vedi la batteria e la cambi senza problemi.
        Ma c'è una fascetta di gomma come si toglie?
          La spingi verso il basso e la sganci!
            OK CI PROVO, qualcuno conosce qualke sito da dv prenderla a buon prezzo?
              Originally posted by Riddick View Post
              no ? solo da togliere la sella
              per prenderla... prendi nn la pi? economica, ma una di quelle gi? cariche... diciamo spesa sui 100 eu...
              di ke cuscinetto parli, quello nero?
                si quello morbodo in cui ? avvolta la batteria... se lo metti intorno alla batteria a poi lo metti dentro ? mooooolto pi? facile
                  qualkuno ha il cod della batteria ke monta la r1 04?
                    Yuasa YTZ10S NON ? al GEL ? con acido ermetica maintenance free factory activated.
                      quindi la mia è acido ermetica....
                      una domanda....2 mesi fa ke ho provato a ricaricarla la lancetta amperometro si spostava verso il centro mentre ieri la lancetta si è spostata a zero....
                      questo vuol dire ke è bruciata?
                      ecco una foto della mia, è normale ke la batteria stia coricata?
                        quindi la mia ? acido ermetica....
                        una domanda....2 mesi fa ke ho provato a ricaricarla la lancetta amperometro si spostava verso il centro mentre ieri la lancetta si ? spostata a zero....
                        questo vuol dire ke ? bruciata?
                        ecco una foto della mia, ? normale ke la batteria stia coricata?
                        Quando attacchi il caribatterie se la lancetta sta pi? verso lo zero significa che non ? tanto scarica,se invece ? pi? lontana dallo zero allora vuol dire che ? scarica
                        Cmq ti consiglio un caricabatterie elettronico con poca spesa lo prendi e una volta collegato fa tutto da se
                          il fatto ke stava inclinata è normale?
                            il fatto ke stava inclinata ? normale?
                            Certo che ? normale,deve stare cos?
                              La mia e' messa al contrario
