Forcelle R6 - 2002
    Forcelle R6 - 2002
    Ciao,
    secondo Voi qual'? la cosa miliore da fare alle forcelle anteriori R6 - 2002?
    1) REVISIONARLE
    2) SOSTITUIRLE CON FORCELLE DI R1 (in diversi ho visto che hanno sstituito le forcelle originali con quelle di una R1 degli anni 98-99 se non ricordo male...)
    nel secondo caso cosa ci sarebbe da mettere in conto di dover cambiare?
    beh revisionarle e sostituire molle eolio magari è meglio...però a sto punto se vuoi sostituirle metti un avantreno 07/08 così hai pinza radiale e disco da 310...e ti posso garantire che cambia la frenata...eccome....
      si ma sostituire le forche non ? uno scherzo, devi cambiare piastre e tutto, diciamo che non sono modifiche paragonabili, soprattutto come costo dell'intervento
        ma non pu? metter su due piastre dell'R1...con pochi ? se la cava...
          e poi il blocco chiavi? io non so se si trova, altrimenti devi farti fare le piastre su misura
            lo vendono su e-bay
              credo che la cosa + semplice sia revisionare le originali...troppe cosa da cambiare sostituendo le forche...
                sulla 01 già cambiando l'olio era migliorata un pò, con le molle era diventata gajarda....se cambi pure tutto l'ambaradam pompanti ecc. credo diventino molto molto good
                  quindi dici ke per migliorarla cambiando olio e molle riuscirei ad avere migliorie?
                  spesa x il tutto? esclusa mano d'opera vviamente?
                  x il mono invece tu avevi fatto qualcosa?
                    con olio e molle migliora parecchio, per il prezzo b? dipende dalle offerte che trovi, qui su ddg c'? omniaracing che vende il kit ohlins, mandagli un pm per sapere il prezzo.......il mono invece l'ho cambiato quando ? morto l'originale, montai un wp 4618 usato e per quel poco che l'ho usata prima di venderla devo dire che il miglioramente ? notevole anche se c'? voluto parecchio per capire come settarlo al meglio....
                      lo vendono su e-bay
                      non ? che devi comprare un nuovo blocco chiavi, ? che con le piastre dell'r1 sul telaio r6 non si trovano i dimensionamenti quindi il blocchetto tocca sul telaio e perdi bloccasterzo e altro, poi sei costretto a toglierlo o a farti fare una piastra superiore col corretto posizionamento
                        grazie mille...gentilissimo...
