YEC...riepiloghiamo
    Mi piacerebbe far funzionare la selezione mappe e il pit in con il blocchetto luci come lo hanno nella categoria stock.
    Vorrei fare abbaglianti e anabbaglianti (map 1-2) e il pit in con il pulsante delle 4 frecce.
    chi mi sa dire passo passo che devo fare ??thanxx
      Originally posted by jetpipe View Post
      Guarda....non so piu' cosa dirti....la tua risposta mi lascia completamente basito....ero convinto fossi una persona con raziocinio....mi sbagliavo. Forse il mio funziona per grazia ricevuta
      N.B mai dato dell'ubriacone, sta di fatto che tu un giudizio definitivo lo avevi dato con tanto di critiche, ed anche pesanti, nei confronti di Peppo...
      Continuo a pensare che non stai facendo una bella figura e qui, su questo tread, siamo decisamente OT, chiedo venia SCUSA MIKK
      Diciamo che questo Post ? di chi se lo merita...come divulgazione di contributi tecnici...
      mi sembra che tu Jet non sia da meno di me...quindi ? anche tuo...
        Bella come idea, non ci avevo pensato.
            Originally posted by mikk View Post
            ok..quindi visto l'ignoranza in materia che ho..devo attaccare il filo rosso/giallo al pin 6 e il marrone /bianco al pin 8 e la massa la ha gia ' il connettore di suo Ok?? ho capito bene?
            grazie molte Mikk
              e' nel manuale Yec..non e' una mia idea.
                Per la spiega....devo rimandare a + tardi...!!
                  senti 1 cosa Mikk..se invece metto i pulsanti On/off sempre per pit in e mappe ,come ha fatto qualcuno in precedenza porto su i 2 fili (pin 6 e 8)dalla centralina e poi secondo te va bene se come massa li metto direttamente nell'occhiello negativo della batteria?? o e' meglio metterli in una zona del telaio??
                  preferirei metterli nell' occhiello batteria perche' mi rimane + comodo li.
                  thanxx
                    thanxx
                    Rispondo io, se non ti turba AMAX....puoi farlo ma ti consiglio le masse motore vicino allo sfiato dell'olio dal carter...addirittura puoi mettere un filo solo per ognuno dei due pin e prendere i due capi dei fili dall'interruttore e metterli a massa ovunque vicino al radiatore lato sx (dove c'e' la paratia in plastica attaccata al telaio)
                      intanto grazie Jet stai tranquillo non porto rancore. ...
                      ...ho fatto come hai detto tu..ho mandato le masse nella vite del motore.
                      provata e tutto ok
                        Domanda (forse) scema. Nelle istruzioni dice di "sfilare ed isolare i pin 6 ed 8". Sono quelli del selettore mappe e del limitatore di velocità in pitlane. Ma che significa? Devo toglierli dallo spinotto e basta?
                        Per inserire e disinserire il limitatore o variare la mappa come si fa?
                          Originally posted by ciairo View Post
                          Domanda (forse) scema. Nelle istruzioni dice di "sfilare ed isolare i pin 6 ed 8". Sono quelli del selettore mappe e del limitatore di velocit? in pitlane. Ma che significa? Devo toglierli dallo spinotto e basta?
                          si ,li devi staccare dallo spinotto grande.
                          poi se hai intensione di usare il pit in e selettore mappe allora devi prendere i 2 fili e portarli in un selettore on/off come ho fatto io e poi i fili all'uscita del selettore li porti a massa motore che sta sotto al serbatoio.
                          praticamente queste 2 funzioni si attivano quando il filo che hai staccato lo metti a massa..tutto qui!
                            Si sfilano...non si tagliano..
                            basta sbloccare lo spinotto!!!
                              Rompicojons mode ON
                              Nessuna novità per il tachimetro su R1 04-06 ???
                              Rompicojons mode OFF
                                Ciao, alla fine hai usato interruttori on/off o il blocchetto originale?
