YEC...riepiloghiamo
    Ma per gli interruttori, per la mappa 2 ne devo prendere uno di tipo ON-ON?
    E per il pit uno ON-OFF?
    Helpatemi
      Gianni li devi prendere entrambi on-off
        Grazie Gio...ma domanda da ignorante...
        se l'interruttore deve solo portare un cavo a massa quando apre e fa passare corrente...come mai c'? pi? di due attacchi??
          Originally posted by Gk#46 View Post
          Ma per farsi il cavetto, i pin vanno scollegati dalla centralina oppure gli va unito il cavo dell'usb per il pc?? Un c'ho capito una mazza, ultrone illuminaci
          I pin in commercio sono introvabili...(per lo meno io non ci sono riuscito)
          Ultrone ha usato 2 pin del cablaggio che la YEC non utilizzava...gli ha tagliati e li ha saldati al cavetto USB..
          Qualcuno potrebbe postare le istruzioni che da peppo per un r1 2007/2008 thanks
          Email??
          Helpatemi
          anche x il selettore mappe serve un PIN...
          che va collegato ad un interruttore tipo ON/OFF a cui si collega da un lato la centralina e dall'altro una massa..
          contatto chiuso = a massa = mappa 2
          contatto aperto = isoloto mappa 1
            se l'interruttore deve solo portare un cavo a massa quando apre e fa passare corrente...come mai c'è più di due attacchi??
            normalmente ci sono 3 attacchi
            quello centrale è il comune....
            l'interruttore chiude il circuito tra il centrale e uno dei laterali a seconda di dove hai posizionato il selettore
              Email??
              dibegk@hotmail.com
              Mikk ma scusa...se io dal pin originale delal centralina (prendiamo per esempio quello per la mappa 2) ci collego il filo e poi lo porto all'interruttore e da li un cavo che va alla massa non va bene??
              Per il cavetto per il pc mi son spiegato con ultrone...unico direttamente i fili del cavetto a quelli della centralina (li spelo e li collego lasciando i pin originali)...giusto?
              Te mikk avresti una foto dei pin che ci sono nel connettore...forse potrei reperirli
                quello centrale ? il comune....
                Quindi a quale dovrei unire i fili
                  dibegk@hotmail.com
                  In tutte e due i casi devi avere i pin nuovi o utlizzare quelli esistenti...
                  ma non puoi semplicemente spelarli...li devi tagliare con un p? di filo e li devi risaldare sul filo che va al selettore o al cavetto USB...
                  (operazione che a me personalmente non piace)
                  Appena posso faccio una foto aL PIN...dovrebbero essere della AMP...
                    metti il centrale a massa e uno dei laterali alla centralina...
                    poi verifica
                      senno' senza impazzire....
                      un cavo a massa, l'altro nel pin
                        me ne spedisci 2...
                          Cimo il mio problema è dove lo piazzo ho il blocchetto luci ancora...e usandola in strada non posso toglierlo
                          Mikk è un santo...l'ho fatto morbido per venti minuti al telefono e non m'ha mai infamato
                          Thanks
                            Cimo il mio problema ? dove lo piazzo ho il blocchetto luci ancora...e usandola in strada non posso toglierlo
                            Mikk ? un santo...l'ho fatto morbido per venti minuti al telefono e non m'ha mai infamato
                            Thanks
                            se hai il blocchetto luci e' ancora + semplice...... usa quello x il pit limiter e x la doppia mappa!!
                              Si e le funzioni per la strada???
                              Io uso la moto sia in strada che pista
                                me ne spedisci 2...
                                ti servono veramente?
                                Thanks
                                Ormai mikk ? vaccinato...anch'io gli ruppi le palle per una buona mezzoretta abbiamo un conto aperto di birre allucinante
                                quoto anche te
