Ma per farsi il cavetto, i pin vanno scollegati dalla centralina oppure gli va unito il cavo dell'usb per il pc?? Un c'ho capito una mazza, ultrone illuminaci
Ragazzi mi permettete un osservazione forse un p? stupida ? :
Nel montere la centralina rimappata yec, invece di invertire i pin, se togliessi per 20 cm la guaina nera che li avvolge tutti e tagliassi invertendoli solo quelli che interessano la modifica,tagliando ed isolando il filo per la doppia mappatura, il risultato sarebbe lo stesso ? dopo si riavvolgerebbe con nastro isolante il tutto....lo so che ? una porcata, ma sicuramente pi? semplice, che ne dite ?
Ragazzo, non e' chiaro cio' di cui stai parlando...dei pin o del segnale velocita'?
Perche' se parli di pin li inverti al connettore senza fare porcate, se parli di segnale velocita' allora no....non e' possibile!
i pin vanno scollegati dal cablaggio originale.
x farti il cavetto programmazione, devi usare dei pin uguali e saldarli su questo cavetto usb, cosi' come spiega ultrone nella sua guida
ciao jet.... credo proprio che si riferisse ai pin...... anke se secondo me e' molto + semplice invertirli senza fare porcate e saldature varie.....
scusate ragazzi ma non ho ben capito,sulla mia r1 04 rimappata da peppo con
scarico ,filtro e mappa abezze messa
1? il cavetto yec/ultrone,non serve perch? mappo dal cruscotto?
2? io quella volta ho solo sfilato il pin 36 mi sembra per stock,e collegato il
14 mi sembra per cambio elettronico,ma non ho fatto inversioni di pin o altro
che non mi ? chiaro se sulla mia moto devo fare o sia riservato a altri modelli
3?infine qualquno mi pu? consigliare qualche piccolo accorgimento per tirar
fuori ancora qualche cavallo con la yec,sempre sia possibile
grazie a tutti
grazie a tutti
tutto corretto...... sul modello r1 2004-2006 non si invertono i pin e non serve il cavetto programmazione, si fa tutto da cruscotto, anche su r6 2003-2005 funziona allo stesso modo.
Scusate mi sono dimenticato di dire che la mia ? una r1 2007, quindi mi riferivo alla sua centralina
i pin ke devi staccare sono quelli dei connettori, ma ti consiglio di invertirli e non di tagliarli e risaldarli.... il risultato finale cmq non cambia!
ragazzi..ho appena chiuso il telefono con Russo e mi ha detto che l'immobilizer ancora non ce l'ha fatta a sbloccarlo.
Mi son scordato 1 cosa...io mi son fatto fare la centralina che posso vedere pure velocita' per r6 2008..ma mi chiedevo: il programma YEC la riconosce??
Ma di quale moto si parla?
Per R1 07 credo che Russo abbia risolto ( almeno ? quello che mi aveva detto tramite mail ).
raga ma per mettere il cambio elettronico sulla yec basa prendere il sensore? uno qualsiasi?
certo poi mi servirebbe anche il cavo e il software, se qualcuno mi aiutasse in questo senso gliene sarei molto grato!
Prendi il sensore IRC che ? eccezionale per rapporto qualit? prezzo. Poi devi settare i valori della tensione del sensore sul Software YEC (ogni sensore ha la sua tensione, positiva o negativa).
