Originally posted by ale#79
View Post
YEC...riepiloghiamo
ho letto tutti i post di questa interessante discussione ma 2 dubbi mi assilano ancora
c'è così tanta differenza tra la yec di peppo e una rapidbike 3?
sarà riuscito peppo a mantenere il contakm per la r1 04?
io ho una r1 04 con solo il filtro bmc , i terminali leovince e la y dekat
Smanettonazzo
- Jan 2008
- 36861
- 48
- 9
- nel vares8...
- sguattero...
- R1 05...TONNATA!!!! :D + LApina 1300
EASY!Originally posted by claudio34 View Postspiegatemi allora come si attivano i pm oppure claudio3484@gmail.com
la mail l'avevo già data visto che diverse persone mi hanno contattato mesi fa
Pannello utente
modifica opzioni
il 5° quadratino dall'alto indica "abilita messaggistica privata", per abilitarla o vietarla.
FATTO!
Prima dell'estate Peppo stava cercando qulcuno che testasse la modifica del contakm....Originally posted by fra_r1 View Postho letto tutti i post di questa interessante discussione ma 2 dubbi mi assilano ancora
c'? cos? tanta differenza tra la yec di peppo e una rapidbike 3?
sar? riuscito peppo a mantenere il contakm per la r1 04?
la difrenza ? ai medio bassi....dato che la 04/06 ha il doppio corpo farfallato..
ed uno ? controllato dalla centralina...se non hai la possibilit? di modificare la sua apertura ai medio bassi ? difficile guadagnare...
Cinquantino
- Sep 2009
- 618
- 1
- Toscana, Calabria, Valle d' aosta
- ex kawasakista ed yamahaista
allora leggendo tutto questo mi autoconvinco sempre di pi? sulla apacit? illimitata di PEPPO RUSSO, inoltre si capisce come ben si sa che se si monta la centralina YEC le funzioni del cruscotto scompariscono, quindi in strada non ? il caso altrimenti se ti fermano ti fanno il cosidetto culo.
ma ci? che non ho capito ho magari non sono riuscito a leggere bene, o forse sono rincoglionito io
autoironia, ? questo: peppo ? in grado di creare centralina a parte identica alla YEC e sino a qui tutto ok. ma la sua centralina oltre a funzionare come la YEC, interrompe le funzioni del quadro strumenti? si quindi non si pu? adoperare per strada, o no non compromette nulla, quindi la si pu? adoperare anche su strada ?
La yec o la centralina riprogrammata Peppo sono centraline meccanicamente ed elettronicamente identiche...la cosa che cambia è il Firmware...e cioè il programma che gira all'interno della centralina...
La YEC o la PeppoYEC ( copia della prima) essendo state sviluppate da YAMA continuano a colloquiare con il cruscotto e mandargli tutte le informazioni (giri, velocità, temperature..errori..) ma lo fanno commutare in modalità YEC ( il cruscotto è già predisposto a questo)
In modalità YEC standard il cruscotto ha praticamente quasi tutte le funzioni ad eccezione della velocita e dei km totali...
Il buon Peppo è riuscito a modificare alcuni parametri che permettono di continuare a visualizzare la velocità...sulla 04-06 e SP questo modifica al momento non è stata ancora provata perchè Peppo non ha avuto tempo di farlo...il test consiste solo nel verificare che tutte le funzioni del cruscotto siano attive perchè la parte che controlla il motore non viene interessata nella modifica...
ho provato a chiamare peppo per prendere un appuntamento per vedere di modificare la mia centralina per r1 04. magari far? da cavia per vedere se funziona ancora il conta km. purtroppo in questi giorni ? via per una gara, riprover? settimana prossima
risposta da 2 millemilaeuro....Originally posted by ghigno View PostQuindi se su una peppoYec monto il cablaggio Yec non ci sono problemi giusto? ( domanda da 1milione di dollaroni!
SI ? la stessa cosa...
infatti sia che tu monti la YEC o la Peppizzata con il cablaggio original lo devi modificare come quello YEC...
CHiamalo prossima settimana...Originally posted by fra_r1 View Postho provato a chiamare peppo per prendere un appuntamento per vedere di modificare la mia centralina per r1 04. magari far? da cavia per vedere se funziona ancora il conta km. purtroppo in questi giorni ? via per una gara, riprover? settimana prossima
digli che lo hai saputo da me ...Mirko...
Originally posted by ARLES GEMININ View Postallora leggendo tutto questo mi autoconvinco sempre di pi? sulla apacit? illimitata di PEPPO RUSSO, inoltre si capisce come ben si sa che se si monta la centralina YEC le funzioni del cruscotto scompariscono, quindi in strada non ? il caso altrimenti se ti fermano ti fanno il cosidetto culo.
per usarla su strada dipende da ke moto hai, sulla r6 2006-2009 vai tranquillo, al momento di farla riprogrammare basta ke dici al peppo di lasciare su il km, e tutto rimane uguale alla centralina originale. sulla r1 2004-2006 peppo ha fatto la stessa cosa, ma penso ke non sia ancora riuscito a testarla al 100%, ma qui e' sicuramente + informato MIKK
la differenza???Originally posted by fra_r1 View Postho letto tutti i post di questa interessante discussione ma 2 dubbi mi assilano ancora
rb3 e' una centralina aggiuntiva, ovvero i segnali partono dalla centralina standard, vengono modificati dalla rb3 e poi mandati a destinazione.....
sulla yec o peppoYec viene fatto tutto dalla centralina stessa.... nessuna perdita di tempo e in + si hanno molte altre cose da poter modificare ke nelle centraline aggiuntive non si possono fare
certo ke si!! la peppoYec e' identica alla yec. o monti il cablaggio yec oppure fai la modifica al cablaggio originale. funziona perfettamente in entrambi i casiOriginally posted by ghigno View PostQuindi se su una peppoYec monto il cablaggio Yec non ci sono problemi giusto? ( domanda da 1milione di dollaroni!
Allora Mikk: fra un paio di settimane smonto la moto per manutenzioni varie, tolgo la centralina, vengo a casa tua, recupero la tua moto con il carrello e la mai fantastica jeep
andiamo da Peppo, gli fai fare i lavoretti che mi dicevi, gli lascio la mia centralina e... poi paghi tutto tu!
Ok??
Cinquantino
- Sep 2009
- 618
- 1
[quote=mik75;5622051]per usarla su strada dipende da ke moto hai, sulla r6 2006-2009 vai tranquillo, al momento di farla riprogrammare basta ke dici al peppo di lasciare su il km, e tutto rimane uguale alla centralina originale. sulla r1 2004-2006 peppo ha fatto la stessa cosa, ma penso ke non sia ancora riuscito a testarla al 100%, ma qui e' sicuramente + informato MIKK
la moto ? di un mio amico r1 sp 2006 edition limit
