YEC...riepiloghiamo
    Originally posted by lele#39 View Post
    www.pepporusso.it trovi tutti i suoi dati...
    oppu bello grazie
      Ragazzi!!
      Mi sapete dire quali sono i collegamenti da fare per Yec-Peppo su R1 04???
      Così cerco di andare a ritroso per la rimozione... vi prego!!!
        ciao ragazzi ho un problemino con la moto... quando la accendo parte ma non rimane al minimo... sembra quasi che la centralina parta in ritardo di una decina di secondi perche se tengo la moto appena appena accelerata poi va tranquillamente... io ho pensato che può essere la batteria o troppo scarica oppure proprio andata!!! secondo voi? può fare questo scherzo se la batteria non è perfettamente carica??
          raga ho notato che mettendo meno freno motore quando riapro il gas si nota un effetto on/off , qualucuno ha avuto la stessa impressione?
            Originally posted by xsandrox View Post
            Ragazzi!!
            Cos? cerco di andare a ritroso per la rimozione... vi prego!!!
            x mettere la peppoyec su r1 2004/2006:
            a- staccare immobilizer (cmq dipende se te la sei fatta rimappare con o senza, questo devi saperlo tu)
            b- invertire pin 1 con pin 3
            c- invertire pin 2 con 24
            d- staccare e isolare pin 36
            tutto qui!
            ciao
              tutto qui!
              ciao
              ... nella mia r1 05 ho staccato l'immobilizer e il pin 36
                sulle istruzioni ke mi ha dato il peppo, c'e' scritto di invertire anche quei pin.....
                  Dovrebbe essere solo un problema di carburazione...
                    posso modificarla io??? ho la yec , come devo fare?
                      R1 o R6 ?
                      anno?
                        R1 o R6 ?
                        anno?
                        si scusa, r6 2006
                          ok, per modificare la carburazione ti serve il cavo ed il sw YEC...
                            si ho entrambi, cosa devo settare?
                              nello specifico sulla mappa non posso aiutarti xchè ci vorrebbe un banco prova con Lamda o l'acquisizione dati...
                              per fare delle prove però puoi usare la voce "Cost.Fuel" (la seconda riga) che agisce su tutta la mappa...prova ad ingrassare di un paio di punti...
                                risolto il problema, anzi non proprio....
                                ma almeno ho capito dove sta l'inghippo!!!!
                                e' proprio colpa del firmware yec/strada, cioe' mantenendo tutte le funzioni stradali sia sul cruscotto ke sui vari pulsanti, il software yec non riconosce la centralina come yec e da l'errore!!
                                oggi ho provato a montare una centralina peppizzata r6 2006 solo yec, senza tutte le funzioni stradali e il software me l'ha riconosciuta al volo!!!
                                ora mi tocca solo aspettare ke peppo rientra dalle ferie e chiedere consiglio a lui, mi sarebbe piaciuto parekkio smanettare un pokino con le mappe!!!
                                appena ho le news vi aggiorno!!
                                PROBLEMA RISOLTO!!
                                basta aprire una mappa base r6 2007 e la centralina viene riconosciuta!!
