YEC...riepiloghiamo
    pin yec
    Ciao per favore qualcuno mi potrebbe dire dove reperire dei pin per la ECU R6??ho trovato un link di una ditta che si chiama mouser se non sbaglio, ma vogliono 20 euro di spedizione! Grazie
      salve, ho da poco comperato una yec per la mia r6 del 2006
      il ragazzo che me la ha venduta mi ha detto che ? una yec Peppo russo, "trovata sotto la moto"
      ma quando la ho montata per provarla mi ha dato i seguenti errori: 13, 15, 21 ,22,23,43 59.
      ma comunque ha la visualizzazione racing quindi non ? una centralina originale.
      ho il presentimento che sia una yec racing.
      c'? qualche differenza tra un cablaggio yec ed uno peppo russo?
      i pin da spostare sono gli stessi? oppure la yec racing funziona solo con il cablaggio dedicato?
        per il significato dei codici ti devi procurare un manuale d'officina che con un po' di pazienza non ? difficile reperire in rete.....
        ad ogni modo che cosa significa per te montare la centralina?
        mi spiego meglio:
        non ? possibile collegare una centralina YEC o modificata da Russo ad un cablaggio originale per centralina standard ok?!
        le centraline YEC o modificate da Russo necessitano un cablaggio dedicato (exnovo o derivante dall'originale) altrimenti non funzionano
          mi spiego meglio:
          si si! sono stati cambiati i pin! ho provato la centralina su una r6 che ne aveva gia una su!
            Ciao appassionati di YEC!!! Avrei bisogno di una vostra mano... ho fatto un cavo YEC come da istruzioni di Ultrone,che ringrazio, ma non funge!!! Spiego meglio: ho comprato un cavo usb da RS component, quello che termina con sei fili volanti che molti di voi hanno! Mi sono servito dei fili: giallo , arancione, marrone e nero; il rosso ed il verde gli ho eliminati! Ho scollegato il pin 14 del connettore piccolo e ci ho piazzato il giallo del cavo, ovviamente cablato con un pin, l'arancione l'ho piazzato al pin 21 che era vuoto, ed il marrone ed il nero li ho collegati tra loro e attaccati al negativo batteria. Istallato il software FI matching System versione 1.2, fornitomi da MimmoR1 che ringrazio, attacco alla centralina, avvio il programma, giro il quadro ma nulla, come se non avessi collegato niente! I pulsanti del programma, compreso read from ecu non possono essere premuti! Ho provato ad invertire il pin 21 con il 14 ma nulla! La centralina ? una peppoYec, R6 2010, sistema operativo del pc Win7! Quando ho collegato il cavo usb al pc windows 7 mi ha istallato automaticamente i driver,trovandomi in automatico una porta COM, e quando ho voluto istallare i driver che mi ha inviato MimmoR1 insieme al software mi dava errore! Scusate la lunghezza del post! Grazie a tutti coloro che risponderanno!
              La prima cosa da fare una volta che il programma ? aperto ? quella di andare sulla cartella open ed aprire una mappa qualsiasi che sia ovviamente per la tua moto, una volta aperta fai read from ecu
                Grazie Puz! Qualcuno pu? fornirmi una mappa per R6 2010 per far aprire il programma come dice puzzaninni? Quando faccio open la cartella ? vuota!
                  dammi un email che te le invio
                    Grazie Puzzaninni!! Eccola!!
                    alexddv@yahoo.it
                      Grazie mille! Mappa ricevuta! Carico la mappa R6-09_BaseData_00.ycz faccio "read from ECU" per leggere la mappa che ho in centralina, poi faccio "File>Save as" e vado a salvarmi la mappa che ho in centralina per farmi una copia da conservare, modifico i parametri che mi interessano, in questo caso il "Pit Road Limiter" e faccio "write to ECU" giusto?
                        si esatto
                          Buongiorno ragazzi,
                          qualcuno potrebbe cortrsemente dirmi se ? possibile dire a peppo di far partire le ventole ad una determinata temperatura in fase di yeccatura?
                          O paertono obbligatoriamente a 108 e fischia?
                          vi chiedo ci? perch? vorrei farla fare alla mia r6 08 a cui ho montato scarico completo, ma al momento la sto utilizzando per giri nei w/e.
                          grazie mille
                            Originally posted by AndreR6 View Post
                            Buongiorno ragazzi,
                            grazie mille
                            Sulla mia R6 2010 partono normalmente a 101 ?C esattamente come da originale!
                              Sounds gooood !!!
                              sai mica se c'? modo di poter anticipare tipo a 95? o devo ricorrere ad uno switch?
                                Sounds gooood !!!
                                Non ne sono certo ma mi s? che ti tocca lo switch manuale!!!
