YEC...riepiloghiamo
    Heeeeeeelp!!!!
    Cavo USB e R6-2008...
    Ho collegato:
    Giallo a pin 14 connettore piccolo
    Arancio a pin 21 connettore piccolo
    marrone e nero a massa
    Installato driver FTDI
    Quando collego mi da errore:
    NO response from ECU
    Dove sbaglio?
      Ho collegato:
      Dove sbaglio?
      qui nella sezione yamaha c'? anche una discussione che parla del sensore ribaltamento e cavo comunicazione per r6 2008/2009
      ps se non funziona prova ad invertire il giallo con l'arancio
        Grazie per il consiglio.
        La storia del sensore l'ho vista.
        La modifica e' in programma, ma per il momento sto facendo le prove con il solo cavetto.
        Il dubbio mi e' sorto perche' il foglio di peppo dice:
        giallo - pin 14
        verde - pin 21
        nero a massa
        Completamente diverso dalle istruzioni di Ultrone.
        Provero' a invertire i cavetti, anche se l'unica costante sembra essere il giallo al pin 14
          magari e' un problema di software, bisogna associare il cavetto a una porta COM specifica?
            si, da device manager del pannello di controllo verifica la porta com associata al cavetto (usb-serial232) ed impostalo nel software fi matching system
              Ho sistemato la COM ed ho provato tutte le varie combinazioni con i PIN.
              Ho anche controllato la tensione ed il cavo sembra alimentato correttamente ~3,3V
              Ma il problema persiste.. non vede la centralina!!
              Domani rifaccio tutto con calma
                il messaggio di errore lo d? subito o passa qualche secondo??
                se passa qualche secondo ? perch? sono invertiti i cavi di comunicazione
                  scusate ragazzi se vado ot! a chi puo interessare bielle in titanio pankl e cambio yec stage a per r1 07 08?
                    Inserisci un annuncio qua che ? molto pi? visibile:
                    Yamaha - DaiDeGas Forum
                      grazie pelison
                      grazie pelison
                        Il messaggio e' istantaneo, come clicco su scarica dati da centralina mi appare il pop-up di errore.
                        Ho pensato che i pin non facciano contatto bene e volevo rifare i contatti. Ma mi sembra strano, al momento i fili sono stagnati nel pin. Mi sembra impossibile che non ci sia contatto.
                        Stasera ricontrollo tutti i passaggi che si fanno x l'installazione della centralina, magari ho sbagliato qualcosa con gli altri pin
                        Perche' Peppo dice di collegare verde-giallo-nero?
                        Da tutte le altre parti si parla di giallo-arancio-marrone-nero
                        Mi che burdel co sti PIN del menga, tra l'altro io odio i lavori elettrici tanto quanto amo quelli meccanici
                          Carichi una mappa base (o altra) buona per la tua moto prima di andare in lettura, SI?
                            grazie pelison
                            I cerchi (marchesini da 16,5") te li avevo comprati io qualche tempo fa...
                              Apro il file con la mappa base R6-2008
                              Poi clicco su "Read ECU" e li' parte l'errore.
                              Non vede la centralina
                                cerchi marchesini
                                aaaaaaa eccolo la!!,come ti trovi con i cerchi?
