YEC...riepiloghiamo
    Originally posted by *max* View Post
    ok ho collegato il cavo di comunicazione e il deviatore per l'antiribaltamento e funziona!!! grazie a tutti!!!!
    Ora ho letto la mappa che era dentro la centralina,mi sarai aspettato un mappa con tutti zeri,invece ci sono numeri sia map1 che su map2 e oltretutto sono diverse in pi? anche nella pagina dell'anticipo (offset ignition) e del freno motore ci sono dei numeri!potrebbe essere un'errore?non dovevano esserci tutti zeri?
    No, la YECcata te la danno con una mappa "buona" ( testata, che va bene ) gi? caricata, quindi quei valori sono quelli che mappano la tua moto rispetto ai valori standard ( originali ) che sono di solito segnati con uno zero ( cio? valori invariati rispetto alla centralina originale Yamaha ).
      Forse ho trovato quello che fa al caso mio 8)
      ...non ? prorpio economica, ma almeno ha tutto quello che mi serve e costa moooooolto meno di quello prodotta da Dynojet
      Zeitronix ZT-2
        mi servirebbe un'altro aiuto....ho fatto scaldare la moto ? arrivata a 111?C ma le ventole non sono partite,ho spostato il pin5 GY alla posizione 30 che era libera come da descrizione ma non vanno,devo fare altro?
          Zeitronix ZT-2
          Molto bello..
            Originally posted by mikk View Post
            Molto bello..
            ...si infatti! Devo ringraziare un collega svedese che si ? dato da fare per cercarmelo
            Considerando tutte le funzioni che ha il prezzo mi sembra ottimo!
              Io di elettronica gi? ci capisco poco, se poi ? pure in inglese poi..............mi spiegheresti che funzioni ha e quanto costa?
              Magari vedo di prenderlo pure io.
                nessuno sa aiutarmi?
                  Io purtroppo no Certo non ? bello che non partano a 104?. Se non dovessi trovare soluzioni, telefona a Russo.
                    Originariamente inviata da alessandro155
                    Zeitronix ZT-2
                    L'ho avevo preso in cosiderazione anch'io, ma se ho ben capito, per vedere e memorizzare i dati deve essere sempre collegato ad un pc.
                    Prova a verificare bene prima di acquistarlo.
                      ? come una motty?scusate l ignoranza.......
                        problema risolto lo dico magari pu? essere utile a qualcuno,russo mi ha detto di rimettere il pin 5 al suo posto ora a 103? partono regolarmente
                          Io avevo visto anche questa..
                            No, questa rileva i valori (AFR) dalla sonda lambda che installi e i dati dei sensori che colleghi (TPS e RPM). Questi dati elaborati si utilizzano per impostare le mappe delle altra centralina installata (YEC , Power Commander, etc.).
                              http://wbo2.com/3a1/default.htm
                              Altra buona soluzione, ma come la Zeitronix ZT-2 per il logging ha bisogno di essere collegata ad un PC o ad un PDA
                              Entrambe sono comunque soluzione ottime perch? volendo un PDA lo si pu? trovare con max 50€ e quindi la spesa rimane contenuta.
                              Nel frattempo ne ho trovato un' altro e quiansi quasi mi sa che mi orienter? su questo anche se un p? caro (...ma sempre meno del wideband commander2)
                              LM-2: Digital Air/Fuel Ratio Meter
                              ...ci sarebbe anche questo che ha la memoria interna e non necessita di display o altro, ma il prezzo ? veramente alto!!!
                              "Racer" Kit
                                Per chi lo sapesse, Peppo se deve convertire da racing a stradale una centralina di una R1 2007 quanto prende?
