YEC...riepiloghiamo
    Originally posted by russomoto View Post
    La resistenza va messa con qualsiasi sensore perch? a differenza delle centraline dei modelli precedenti che funzionavano solo con un segnale negativo quindi avevano un pullup interno le centraline R6 dal 06 in poi e le R1 07 in poi sono in grado di funzionare sia con un segnale positivo sia negativo quindi se il pin del segale rimane aperto c'? il rischio di spegnimenti improvvisi specialmente se piove per evitare questi problemi specialmente con i sensori che all'interno anno un semplice interruttore si da un pullup se commutano al negativo o un pulldown se commutano al positivo io per sicurezza vi consiglio di metterla sempre difatti il cablaccio Yec ? dotato di una resistenza
    Per? la resistenza del cablaggio Yec se si monta il suo sensore va tolta ed al suo posto ci va collegato il sensore, e poi bisogna mettere la resistenza che da lei nello spinotto che si trova sul lato sinistro dietro al radiatore..giusto?
      si io mi connetto dietro perch? essendo il mio sensore digitale bisogna alimentarlo e dietro dove c'? in origine la resistenza c'? anche un connettore libero con un + 12 a cui posso connettermi per alimentarlo e sul connettore anteriore dove c'? il segnale e un + 5 volt metto la resistenza chiaramente stiamo parlando di impianto Yec
        mi puoi spiegare come si monta il cambio elettronico su r1 04 con centrelina rimappata? a qali fili va collegato?
          il segnale va connesso al pin 15 della centralina
            Esatto..Grazie per la conferma..
              Sarebbe il filo nero che va nelle connessioni simili a quelle del clacson????
                sbaglio o andava collegato allo spinotto della valvola exup?
                  R1 2008
                  Centralina by Russo
                  Cablaggio originale (modificato come da istruzioni)
                  Sensore IRC
                  + 2.5V
                  Nessuna resistenza
                  Oggi cambiava come un orologio GRAZIE A TUTTI !!!
                    Per la 07-08 il pin del cambio coincide con quello della valvola exup...
                    per la 04-06 probabilmente no...
                      novità da russo per il tachimetro delle 04-06?
                        domanda:
                        Ma se lascio i pin 6 (selettore doppia mappa) ed il pin 8 (limitatore per i box) inseriti nel connettore cosa succede?
                        seconda domanda il limitatore per i box interviene su tutte le marce?
                          Originally posted by duca980 View Post
                          domanda:
                          Il limitatore funziona solo in prima e seconda
                            ok grazie, ma se li lascio attaccati al connettore cosa succede? dove vanno a finire quei fili?
                              Vanno al circuito dell'interruttore cavalletto, frizione e Neutral...
                                Quindi non succede niente lasciandoli nel connettore o devo isolarli?
                                ma non sono 2 fili? pin 6 pin 8 ?
