Originally posted by ciairo
View Post
YEC...riepiloghiamo
La resistenza non è indispensabile, è una resistenza di pull-up...
serve ad evitare che per qualsiasi interferenza sul segnale di ingreso della centralina possa causare interventi del cambio non voluti...
Con il sensore di peppe dato che è un prossimiti NPN va collegata ( dove dice il suo scema) e messo il valore a -2.5V....questo perchè per come è concepito l circuito di Peppo, normalmente sull'ingresso della centralina viene portata una tensione positiva e nel momento del cambio questa diventa negativa...ed appena supera i -2.5V la ECU taglia.
Il sensore della YEC o IRC...o per meglio dire nello schema di collegamento YEC la resistena è collegata diversamente e fa si che durante la marcia si abbia una tensione negativa e nel momento del cambio diventa positiva...
quindi si setta +2,5VLast edited by mikk; 12-02-10, 08:50.
Originally posted by mikk View PostLa resistenza non ? indispensabile, ? una resistenza di pull-up...
Con il sensore di peppe dato che ? un prossimiti NPN va collegata ( dove dice il suo scema) e messo il valore a -2.5V....questo perch? per come ? concepito l circuito di Peppo, normalmente sull'ingresso della centralina viene portata una tensione positiva e nel momento del cambio questa diventa negativa...ed appena supera i -2.5V la ECU taglia.
Il sensore della YEC o IRC...o per meglio dire nello schema di collegamento YEC la resistena ? collegata diversamente e fa si che durante la marcia si abbia una tensione negativa e nel momento del cambio diventa positiva...
Quindi la devo mettere? Se s? di quanto e come (schema) ???
...che tradotto per un mezzo ignorante come me? Vedi se ho capito.
Dal conettore dell'exup prendo il filo BLU (-) ed il BIANCO/ROSSO (+5V), li collego ai due fili del sensore cambio e poi metto una resistenza da 470 Ohm in parallelo al sensore cambio collegando sempre i due fili di cui sopra?
La resistenza va messa con qualsiasi sensore perch? a differenza delle centraline dei modelli precedenti che funzionavano solo con un segnale negativo quindi avevano un pullup interno le centraline R6 dal 06 in poi e le R1 07 in poi sono in grado di funzionare sia con un segnale positivo sia negativo quindi se il pin del segale rimane aperto c'? il rischio di spegnimenti improvvisi specialmente se piove per evitare questi problemi specialmente con i sensori che all'interno anno un semplice interruttore si da un pullup se commutano al negativo o un pulldown se commutano al positivo io per sicurezza vi consiglio di metterla sempre difatti il cablaccio Yec ? dotato di una resistenza
