Sfilare le forcelle
    Sfilare le forcelle
    Come da titolo, che logica bisogna seguire? Pregi e difetti...
    Sulla 07-08 assolutamente da evitare, ho parlato in merito con la Mupo e la Ohlins ed entrambe mi hanno sconsiglito di fare ciò, perche l'R1 07-08 è già molto caricata sull'antriore...
    mentre l'intrasse del mono originale è 300mm la ohlins consiglia 302mm ed il TTX è già 302mm, anche Mupo mi ha consigliato 302mm ma di non superarlo...
    Io da buon S.Tommaso l'ho messo a 305mm...posso solo dire che la moto era inguidabile...riportato immediatamente a 302mm
      Quindi: meglio evitare.
        io alzerei il posteriore...tu hai 300mmm
        magari a Misano ci portiamo il supercavalletto e lo proviamo ad alzare tra un turno e l'altro!!!
          Si pu? fare...
            Sulla 07-08 assolutamente da evitare, ho parlato in merito con la Mupo e la Ohlins ed entrambe mi hanno sconsiglito di fare ci?, perche l'R1 07-08 ? gi? molto caricata sull'antriore...
            mentre l'intrasse del mono originale ? 300mm la ohlins consiglia 302mm ed il TTX ? gi? 302mm, anche Mupo mi ha consigliato 302mm ma di non superarlo...
            e sulla 04/06 sai qual' ? la misura consigliata?
              Sulla 04 ho provato con uno spessore da 3 mm ma non mi ci trovavo per niente,poi ho provato a sfilare le forcelle di 5 mm e mi è piaciuta subito....anche in questo caso ,come ad esempio le gomme ,è una regolazione molto soggettiva...
                cioè hai sfilato di 5 le forke e 0 spessore al mono?
                  Purtroppo ho rotto le scatole ad entrambi i sospensionisti solo x la 07-08...
                    ...quando andate a Misano?????????
                    se non me lo fate sapere....Vi manometto la centralina....;-)
                      cio? hai sfilato di 5 le forke e 0 spessore al mono?
                      propio cos?....
                        sulla 07/08 lo sconsiglio,io le avevo sfilate di 5mm e la moto e' diventata inguidabile,era molto nervosa e in accellerazione perdeva aderenza,l'unico pregio erano gli ingressi in curva fulminei,il mio parere personale e' quello di nn sfilare le forcelle!!!
                          Originally posted by 5valvole View Post
                          propio cos?....
                          avevo provato anch' io a sfilare, ma non mi sono trovato per niente...
                          ora sono anch' io a +2 al post e 0 all' ant
                            idem come la mia 06
                              +2 al post che vuol dire ...due giri..
