Spessorare mono R1 2007
    Vorrei mettere uno spessore alla forchetta del mono posteriore dell'R1 2007: sapete il diametro del perno filettato (o diametro interno del dado che fissa la forchetta al telaio..)?
    Grazie
    Grazie
    Non ricordo cmq ti dico che sono quasi tutti uguali,almeno su ZX 10 R va anche quello per la R1 alla 04 in poi sino alla 08,ti consiglio un 3mm non oltre e senza sfilare le forcelle!,magari metti su un 55 e vedrai che spattacolo
    PS all'inizio si spessora,poi si cambia e si migliora......
      Baster? poi guardare il manuale di officina della 07 e vedere che bullone ?... se ? un M12 o 14...
        pertroppo sul manuale non c'? scritto..
          Infatti o meglio, da unaparte sembra essere riportato ma come M10 e credo sia sbagliato
            M10 sta per = alzare di 10 cM
              Consiglio di cokiExpert?
                Io per? ci metterei anche una molla viola pi? corta di 10 cm
                  il tuo - 10 annulla il + 10 di cokiexpert: avanti un altro
                    No la devi precaricare + 10 anche....
                      ma se non sei in grado di dare gas a che ti serve spessorare il mono?
                        nel posteriore preferisco averlo pi? lungo...
                          inperdidietro quindi
                          'azzi tua!
                            e' sufficiente che fai come ho fatto io sulla mia '05:
                            Rondella con foro di 20 mm circa, spessore 3 mm;
                            la tagli col seghetto levando una fetta larga come il foro centrale della rondella stessa;
                            limi un pochino i bordi e poi, dopo aver rimosso il serbatoio metti la moto sul cavalletto laterale;
                            allenti la vite di fissaggio della staffa superiore del mono di una paio di cm;
                            facendoti aiutare da un amico che ti spinge la moto lateralemnte verso il cavalletto e quindi scarica un po' il posteriore, infili la rondella, la posizioni per bene in modo che sia centrata ET VOILA'!
                            stringi nuovamente la vite sulla staffa della testa del mono, su il serbatoio, rimonti la sella e il gioco e' bell'e fatto!
                            ciao
                              ho controllato per scrupolo:
                              la rondella che ho usato io e di cui ne ho una di scora ha il foro centrala di 14 mm di diametro, il diametro esterno e' di 36mm.
                              Io ho dovuto limare un pochino il foro centrale dopo averla tagliata per farla entrare egevolmente ma il lavoro e' venuto davvero bene...
                              finche' non ho montato un MONO FG e ho buttato l'originale in un fosso...
