la Y serve per eliminare il catalizzatore....
per esperienza personale con i soli terminali ci fai poco.... se non cambiare il rumore.... se levi il catalizzatore gi? andiamo meglio.... ma la vera differenza la vedi se cambi tutto l'impianto comprese le curve.... e naturalmente rimappi l'accensione
ci?
cmq vizziello sulla sua ha lasciato la valvola e cambiato il resto...
ci?
ci?
ciao
Cio?? ha lasciato i collettori originali???
si ha collettori originali e valvola
avevo messo un post a riguardo..... l'unica in superstock
ci?
ciao
Ma sei sicuro???
A me risulta ke abbia il leovince factory completo...
sono andato a controllare... come san tommaso...
caspita ... avete proprio ragione... ha lasciato le curve originali fino al catalizzatore.... compresa la ex-up.... solo che ha levato il motorino e l'ha inkiodata aperta con un pezzo di cavo....
a sto punto non facevano prima a svitare 4 brugole ed eliminarla del tutto pur lasciando le curve originali....???... boh
comunque a saperlo prima erano qualche 100 neuri risprmiati...
dico qlkosa sul fatto delle curve che non si trovano separate dal terminale...
beh.. a me hanno detto che per la r1 01 ... se prendevo solo il terminale akra non avrei trovato in un secondo momento le curve... cosa non vera per leovince o arrow....
questo per? ? quanto mi hanno detto... quindi non lo prendo per vangelo.
Io credo ke l'abbiano segata via ed abbiano incollate le estremit? per tappare i buki...
Mi sembra abbastanza illogico tenere l'exup bloccato aperto, io sapevo che avesse tenuto exup e motorino funzionanti solo con la mappatura della centralina con l'apertura della valvola ritardata agli 8000 giri, dopo il famoso buco cio? che guardacaso quando la valvola si apre... tutto ci? per riempire un p? sotto.
Non ho capito...
... ma il buco non ? determinato sostanziamente dalla valvola???
Ritardare a 8000 vuol dire spostare il buco in alto no???
.. sono andato a rivedermi le foto proprio sulla comparativa di motociclismo...
confermo quanto detto sopra... la valvola ? al suo posto ed ? tenuta bloccata in posizinone fissa da un pezzettino di cavo ( e a questo punto do per scontato che sia fissa tutto aperto) ..... per lo stesso motivo do per scontato che non l'abbiano smontata... altrimenti non c'era bisogno di bloccarla....
