power commander r6 2006/2008
    ... ma ? la stessa??? per esempio su alcuni siti dove la vendono scrivono
    ''06/08'' ... suppongo idem per il modulo ??? voi lo sapete con esattezza???
    Con esattezza che non è la stessa...non lo sò...
    ma prova a guardare sul sito e vedi se cambia modelo...
      dovrei parlare con qualche tecnico... tipo gixxo!!!
        Alex...ma dato il mezzo che hai metti una Yec...o fai rimappare la tua originale come YEC...
          E' la migliore soluzione....anche se un pelo pi? costosa...
            davvero??? dite che lascio perdere e compro la yec???
              s? sono le stesse unit? peri modelli 06-07 e 2008 , eccetto le mappe, sia Pc3 che modulo anticipo.
              YEC ? anche una valida soluzione , se usata in strada non mantiene alcune funzioni
              vv
                Che tipo di funzioni non mantiene?
                  con YEC si perde..
                  - sensore cavalletto
                  - km/h sul cruscotto che vengono sostituiti dalla temp. motore
                  -valvola exup
                  vantaggi..
                  -mappatura e anticipo per singola marcia
                  -doppia mappatura selezionabile dal manubrio
                  -regolazione del minimo
                  -regolazione freno motore x singola marcia e zona giri motore
                  -pronta per cambio elettronico ( basta comprare il sensore..)
                  La YEC è una centralina prettamente racing ma visto che Alex ha una moto mooolto racing...te la consiglio...
                    con YEC si perde..
                    -valvola exup
                    vantaggi..
                    La YEC ? una centralina prettamente racing ma visto che Alex ha una moto mooolto racing...te la consiglio...
                    Bravo Mikk... e poi ci metti questa!
                      le mie finanze si sono fermate alla YEC...e poi in pista non riesco mai a gurdarlo il contakilometri..
                        quanto costa la yec???
                          Tanto.....
                            Non è vero...!!!
                            se è come x la R1 07-08 sulla R6 non c'è da cambiare il cablaggio originale ma solo fare qualche modifica...
                            se consideri che la PCIII costa 350€ contata + 330 il modulo anticipo + selettore mappe ed hub 160€...
                            totalone...con sconto comitava...800€!!
                            con la YEC è tutto compreso...ed è predisposta per montare il cambio elettronico...
                            i prezzi della YEC sono sul sito...ma bisogna aggiungerci l'IVA
                              SI ma alla Yec di solito si aggiunge anche la pc, parlo per le gare, perchè quest'ultima ha una carburazione della benzina più fine e si può mappare ad ogni gara da ferracci per ottimizzare la carburazione...Perciò viene una botta... Ale, metti la pc, quella che trovi e basta, tanto devi fare il trofeo della cadrega che io faccio quello della potrona!!!!!
