R1 2004: Chiave di Torx da 45...
    Originally posted by McRae (Lo Straniero)
    Confermo, anche un mio amico ha rotto 2 chiavi.
    Si pu? provare con qualche colpettino di martello, ma sopratutto a scaldarla un po prima di svitarla.... senn? la vedo dura!
    Esattamente..l'amico sono io!
    una chiave spaccata e quella da cricchetto completamente "avvolta a caramella" su se stessa!
    Da quanto mi hanno detto l'unico modo e scaldarla....perche' anche battendoci sopra quella merda di frenafiletti non molla!!
      Si ma questa cosa ? assurda...
      Scaldare una vite per allentarla? E' una cosa abbastanza normale credimi!
      Hanno messo probabilmente un frenafiletti da paura
      No, non dico che sia assurdo scaldare una vite ma il fatto che abbiano usato un frenafiletti del genere oppure che abbiano stretto esageratamente tanto le viti. Oltretutto non credo che un frenafiletti, per quanto ottimo, possa indurire cos? tanto, al punto da piegare e/o spezzare una chiave!
      frenafiletti io lo uso x lavoro..... ce ne son 3 tipi... normale medio e duro... quest'ultimo ti assicuro che quasi salda le viti
        Ci ho battuto col martello e un punteruolo per un'ora e non si muove... ? come se l'avessero saldata dentro... ho fatto due forellini e gi? di punteruolo e martello.. nulla come saldata.
        Due usag da mezzo pollice rotte, una storta..
          Originally posted by abezze
          Originally posted by mito22
          Ok, poi ci provo.. male che vada vengo senza disco posteriore...
          Se vuoi ho un braking wave in garage che non ho potuto montare a causa del problemino...
          Ok, preso.. me lo porti a Rijeka?
            Siete dei vandali.................. scaldare con phon industriale (appoggiandolo guasi alla testa della vite) ogni singola vite per uno due minuti e svitare subito!
            Non rovinerete pi? ne chiavi ne viti, chiaramente se avete gi? provato e rovinato la testa della vite senza phon vi faccio i miei sinceri auguri!
              Davide hai finito di fare malanni
              bisogna scaldare bene la vite, usare il cacciavite a battere ( non un cacciavite e batterci sopra hehehe, parlo dell' attrezzo apposta) e poi svitare normalmente, se si ha rovinato leggermente la vite diventa tutto pi? difficile purtroppo....... viti del kaktus
                Va che io ancora non l'ho fatto.. anzi, mi porti 6 di quelle viti a rijeka?Che ci metto il wave direttamente l? e il disco originale resta sul cerchio originale..
                  Il cacciavite a battere ? quello che picchiandolo con un martello la punta fa mezzo giro....?
                  Io ho prenotato la prima di settembre dal conce x cambiare i dischi, visto che me lo fa gratis il lavoro......ma mi sto preoccupando..non vorrei combinasse un casino !!!!!!!!!!
                    6 viti... umumum sono in ferie non so come procurartele, basta mettere sei viti in titanio dai moooooooo
                    si, il cacciavite a battere tende a svitare o avvitare quando lo si colpisce con il martello!
                      pensavamo tutti al phon per capelli????? AHAHAHAHAHHAH
                        sempre usato il cacciavite a percussione per i miei dischi.... ? quasi divertente toglierli con quello!!! I primi colpi fanno le scintille e senti odore di bruciato... ma non rovini n? chiavi n? viti!!
                          davide sostanzialmente il problema e sul disco posteriore ,evidentemente li hanno affogati nel frenafiletti ,cmq t 40 scaldata abbondante x il posteriore e leggera sugli anteriori, se nn li hai scaldati a sufficenza la torx si gira e poi si rompe e nn usare delle leve xke la presa che fa la chiave sul bullone nn e cosi perfetta come una brugola normale,ovviamente la torx da usare e quella da mettere sul cricchetto....
                            ....dimenticavo se la verniciatura del cerchio e originale oltre al phon da carr si puo usare anche il cannello con la bomboletta ....
