SZR 660 Supersingle
    per il vecchio post sullo snorkel: toglierlo o tenerlo non cambia nulla, però la cosa più sensata credo sia semplicemente accorciarlo levando tutta la parte dopo 2-3 centimetri dalla curva (la parte diritta).
    io in attesa del mio airbox completo non ho apportato nessuna modifica, ma in ogni caso li dentro le velocità sono parecchio basse, una modifica comunque comporterebbe una variazione praticamente nulla, sono ben altre le parti da modificare :P
    P.S. mi stanno arrivando i componenti per il kickstarter... alla facciaccia degli americani culoni, 27$ di componenti (botta di culo) e 37$ di spedizioni, 'nnaggia a loro!
      Originally posted by TarTaRo View Post
      Cavolo ma neanche con un cacciavite di quelli nani ci entri ?
      o di quelli pieghevoli ?
      Mi sembra assurdo.. la mia sente benissimo i 1/4 di giro.. e ci ho messo lo stesso un p?, anche usando il cacciavite (ma spengendo il motore ), per trovarla perfetta.. infatti esiste una vite per questa regolazione, con la manopola che giri facilmente con le mani anche a motore acceso.. (magari si trova anche per il vostro carburatore ?)
      Contando poi che abito sul mare e quando vado a fare i giri arrivo oltre i 1000 metri (Cerreto, Cisa ecc)... arrivati lass? sarebbe da rifare
      Ma tu non avevi il TTR?
      E come facevi a regolare la vite del minimo (miscela) sul teikei da 30 ?
      Bisogna smontare tutto... A meno di avere il dito a forma di cacciavite...
      E credo proprio che sul teikei da 26 sia uguale circa...
        54 pagine... ma la volete finite!
          jasper
          zitto e suka!
            Io TTR non ne ho mai avuti, l'aveva un amico..
            Ho avuto un KLR.. ma non aveva il doppio corpo..
            Comunque per sta cosa non vi invidio proprio per niente
            Mi sembra stranissimo che per mettere mano ad una regolazione del genere, che puo' essere variata per esempio fra estate ed inverno, si debba smontare il carburatore.
              TarTaRo600, cambia nick
                Non ci avevo mai fatto caso.. quasi quasi ne compro uno usato allora
                  ma per montare il kit devo anche intervenire sulla vite dell'aria?
                  Abezze mi indichi qual'è il numero della vite dell'aria e di quella del minimo?
                  http://www.opensoft.it/118.pdf
                    Mi sembra la 42, sotto la vaschetta del primario, pilot air adjuster.
                    Se ribalti il primario capisci subito.
                      Si chiama vite miscela minimo, svitando aumenti la benzina.
                      I dell'orto invece hanno vite del minimo e funziona al contrario
                        Getti e filtro arrivati
                        s'iniziano i lavori
                          EBBBBASTAAAAAAAAA!!!!!
                            Morirete tutti!
                              Originally posted by giuseppe_d View Post
                              Morirete tutti!
                              MO ME LO SEGNO
                                s'iniziano i lavori
                                news???????
