SZR 660 Supersingle
    Di solito quando si svuota il radiatore si rabbocca direttamente dal radiatore e poi, dopo aver fatto girare il motore e spurgato il circuito, si controlla il livello dalla vaschetta
    leggi sul manuale se c'è una tecnica particolare.
      INfatti sul manuale c'? scritto di togliere le fiancatine ma mi rompe perdere 1 ora di tempo a smonatre le fiancatine per arrivare al tappo del radiatore... ...cos? ho pensato stacco il tubetto dalla vaschetta e faccio defluire tutto il liquido e poi riattacco e riempio dalla vaschetta....in teoria dovrebbe risucchiarselo da li poi il radiatore...o no?
        mmhhh...
        io perderei l'ora di tempo.
        ma poi non è un'ora, dai
          Ieri sera ho versato il liquido refrigerante nel radiatore ma devo versarlo poco poco alla volta in quanto la curva che c'? sotto al tappo impedisce il regolare deflusso del liquido. Dopo svariati tentativi ho riempito la vaschetta despansione e prossimamente l'accender? per vedere se la pompa riesce a succhiarselo direttamente dalla vaschetta.
          In teoria il mio ragionamneto ? giusto vero?
            Guardavo ora lo schema del circuito di raffreddamento per? mi sono accorto che anche se la vaschetta ? piena il radiatore non ricever? mai il liquido da quest'ultima....
            Per? ho anche visto che il tubetto arriva sotto alla vaschetta quindi presumo che in determinati casi quest'ultimo possa fare rientro nel radiatore...hai idea di quali sono i casi?
              Così ad occhio direi che fà rientro quando è troppo pieno il radiatore o in caso di malfunzionamento del termostato
              Togli le fiancatine e riempi dal radiatoreeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
              i lavori si fanno per bene
                Originally posted by giuseppe_d View Post
                Cos? ad occhio direi che f? rientro quando ? troppo pieno il radiatore o in caso di malfunzionamento del termostato
                Ma le fiancatine le ho tolte....per? il liquido va gi? in maniera lentissima ci impiegher? due giorni con quel regime...
                  metti in moto al minimo così gira la pompa e l'acqua scende velocemente
                    metti in moto al minimo cos? gira la pompa e l'acqua scende velocemente
                    Quante possibilit? ci sono che la pompa sia rotta?....penso sia quasi impossibile o sbaglio?
                      perchè dici questo?
                        perch? dici questo?
                        Perch? una volta inserito il liquido nel radiatore e portato a livello da poterlo vedere accender? la moto....e,se la pompa funziona dovrei vedere subito il livello calare .....se questo non succeder? vuol dire che la pompa ? guasta...per? pensando a come ? fatta penso sia davvero difficile rompere una pompa dell'acqua .......? sbagliato come pensiero?
                          ah ecco
                          adesso ho capito
                          si è cosi.
                          ma se prima non ti scaldava vuol dire che la pompa funziona
                          piuttosto controlla anche che la valvola termostatica non sia bloccata da ruggine o calcare
                            Mai sentito parlare di "vasi comunicanti"? Il liquido rientra PER FORZA nel radiatore una volta che la temperatura dell'acqua scende (a meno di problemi, ovvio), altrimenti la vaschetta che ci sta a fare? Quindi, puoi riempire il circuito anche dalla vaschetta, anche se ci metti un po' di pi?, facendo girare il motore al minimo
                              ah ecco
                              adesso ho capito
                              si ? cosi.
                              Diciamo che da fermo la temperatura saliva anche a 90? per? poi in movimento diminuiva velocemente quindi deduco che il sistema funzionava
                                Infatti la mia deduzione ? questa per? mi viene il dubbio in quanto il tubo dalla vaschetta al radiatore fa un bel percorso pieno di curve e non vorrei che con la minima differenza di pressione il "travaso" fosse impedito...
