temperatura H2O R1 2004
    infatti a mio avviso spegni tutto e morta lí... o aspetti da fermo che le ventole si spengono e poi spegni il motore
      Originally posted by nini76 View Post
      Mica troppo...... quando torno a casa devo sempre e dico sempre svolgere una sorta di procedura......: aspetto che si spengano le ventole; spengo la moto ma lascio il quadro acceso, aspetto che ripartono le ventole ed appena la temperatura scende di qualche grado riaccendo il motore....e poi finalmente la spengo e la ripongo......
      Quando la temperatura va in deriva arriva a 108?/9?..e forse qualcosa in +...stica che calura,
      non s? sulla 04-06 che temperature di esercizio ci sono, ma sta 07 scalda di bbbbestia!!!!
      fidati che la differenza fra 04 e 07, come temperatura, ? evidente.......la 07 in confronto non scalda......
        Originally posted by Deru View Post
        PS: non vorrei dire una banalit? ma molta gente parla di cambiare questo e quello e magari non si accorge che basterebbe rabboccare il livello del liquido che sta sotto il minimo
        Se aumenti il livello del liquido nel vaso di espansione rischi che a caldo te lo spari fuori e magari proprio sulla ruota posteriore
        Lascialo sotto il minimo che va bene
          per skiter....
          tu che avevi mappato Yec, potresti dirmi se poi scaldava meno ??? mi dicono che con la carburazione "giusta" si guadagnano dei gradi in meno di motore....ma mi sembra un p? una bufala.....
            Originally posted by KneeSlider View Post
            per skiter....
            La mia in effetti scaldava meno delle altre che c'erano in compagnia
            Per? avevo testa rifatta, scarico e centralina: quindi la fluidodinamica era migliorata moltissimo e questo incide sulla temperatura del motore. Credo che anche con la sola ottimizzazione della carburazione si possa scendere di qualche grado sulla temperatura dell'acqua
              IHMO ? sbagliato anche lasciare il motore acceso:
              1. scalda
              2. la pompa gira piano e l'acqua raffreddata dalle ventole nn gira.
              Io spengo il motore, lascio 1 min andare le ventole, poi riaccendo, colpetto di gas a 4-5mila giri e la temperatura del display scende a 95 circa.
              Quoto
              Triangolino o radiatore della 07 consigliati
              Altre soluzioni non bastano.
                La '07 togliendo il catalizzatore scalda ancora meno... provare per credere!
                  Faccio una domanda stupida ... ho da poco una '06 che non scalda tanto di motore ... però diventa rovente la sella, ma soprattutto il telaio ( ho già skat )il problema è che io guido spesso in pantaloncini e mi scotto di brutto, secondo voi, montando un radiatore aggiuntivo posso abbassare le temperaure delle mie cosce ??
                    secondo me non piú di tanto, a quelle temperature qualche grado in meno lo senti poco
                      a beh....una volta ho fatto uno spostamento in infradito.......mi sono bruciato il piede!!!!!!!!!!!!
                        Monta una centraline e chiudi l'ossigenazione alle valvole di scarico..vedrai che risolvi..
                          ossigenazione? cioe?
                            Io sono sempre in infradito difatti ho le unghie dei piedi limate ...
                            Che tipo di centralina ?? Cos'è 'stà storia ?? Mai sentita.......
                              Il prodotto refrigerante che dice emy r1 è il motul mocol l'ho messo con il radiatore 07 e funziona molto bene.
                                siama motocool non mocol
