devo sostituire il pneumatico post ora monto una 180/55 racetec k0 non so se tornare al 190 in quanto ora ? molto piu maneggevole..!! che ne pensate?? per un uso stradale cosa mi consigliate?
180 posteriore
Originally posted by darchettone View PostCiao a tutti!
Anche io attualmente monto una 180/55,e la moto e' molto maneggevole,ma nn avete anche voi il problema che si arriva troppo facilmente a fine gomma posteriore?
Saluti!
Io veramente un po' di mancanza di spalla la sento,specialmente a centro curva la sento un po "leggera" dietro.
E poi non credo sia giusto camminare regolarmente sul bordo della gomma
con cosi' tanta facilita'...
Per la cronaca ho sotto le Metzeler Rennsport,che sicuramente nn sono il massimo.Magari con le gomme in mescola e' meglio.
Inoltre mi fanno un'ondina strana proprio sul bordino,non so se dipende dal fatto che sono in misura sbagliata per l'R1.
Ho aperto un tread in proposito.
Saluti!
Io ce l'ho trovata,e non e' la prima volta...
Anche su quella del 2000 che avevo prima c'era una 180/55
e quando ho messo la 190/55 dopo aver sistemato l'altezza del
posteriore ho avuto solo vantaggi.
Boh!
WSaluti!
Originally posted by darchettone View PostIo ce l'ho trovata,e non e' la prima volta...
Boh!
WSaluti!
...io l'ho provato il 180/55..ieri a magione...michelin power race in mescola D al post..e in mescola c all'anteriore.......non soffriva proprio..la misura ridotta.. entrava molto pi? svelta....ed affaticava meno....
...non l'ho provata per strada ..ma ad occhio dovrebbe andare meglio del 190/50....../55....
..certo al mugello...non la monterei...ma questo ? un'altro discorso...
ps..se serve un treno da /180..con tre turni ........
Ciao a tutti!
Ho dovuto rivedere l'altezza del posteriore perche' tra la racetec da 180/55 e quella 190/55 ci sono circa 6/7 mm di differenza in altezza,insomma la moto
si alza dietro di 6/7 mm,che nel mio caso sentivo abbastanza.
Ripristinata la corretta altezza tutto ok.
Non so,qualche vantaggio magari potra' pure darlo,io in strada pero'
mi trovo meglio con la 190...e' comunque maneggevole ma ha piu' appoggio.
In pista nin zo',mai stato con sgommetta
Saluti!
