Pressione Gomme Metzeler Racetec K1 su R1 06
    Ragazzi lunedi vado a girare al Mugello con la mia R1 ho appena montato le gomme nuove della Metzeler mi dite la pressione ideale da utilizzare per questo tipo di gomma?
    Mi hanno detto quella standard 2.1 ant e 2.0 post va bene?
    Grazie ciao
    per girare normalmente in strada ok le pressioni normali, ma se devi andare al mugello, una volta li abbassale un pochino... quando le gomme si scaldano le pressioni aumentano abbastanza.
    Buona pistata!
      Buona pistata!
      Riesci a darmi la pressione giusta da mettere in pista?
      Anche perch? la moto la uso solo in pista, il meccanico me le ha montate e gonfiate con la pressione da strada.
      Grazie Ciao
        Io a Misano ho messo a 2.0 l'anteriore ed 1.9 la posteriore.
        Mi son trovato bene.
          per girare in pista le Metzeler le metti 2.1 ant. e 1.9 post. le pressioni le fai cosi' a gomme fredde.Cosi' vanno bene in tutte le piste.Ciao. E GLI ALTRI MUTI! Ahahah
            Ok grazie mille provo anche io con questa pressione!!!
            Ciao
              guarda anche io le mettevo 2.0 e 1.9, ma se carcass dice 2.1 e 1.9 vai tranquillo, sicuramente ne sa pi? di me, e poi uno 0,1 non cambia un granch?...
                Ok grazie...sul posteriore 1.9 siamo daccordo!!! sull'anteriore faccio quindi 2.1??
                  Addirittura le K1?
                  Non saranno troppo morbide?
                  va bene 2.1 e 1.9
                    tranquillo per le K1 che poi il Mugello non e' nemmeno tanto abrasivo come asfalto. Io all'anteriore pero' avrei montato una K2 pero'......molto piu' sincera e "muove" meno.........
                      ho fatto fare tutto al mio meccanico, sul posteriore mi ha anche montato le /55 e ho duvuto cambiare pignone e corona per non cambiare i rapporti....comunque la provero al mugello e vedremo....
                      Comunque grazie mille per i consigli!!!!
                        Le gomme in mescola sono tutte /55!!! Comunque non ti fare pippe mentali che le mescole vanno benone anche quelle che hai su.........se poi sono le prime volte so pure sprecate....
                          Ops...che figuraaaaa!!!
                          Senti un po' ti chiedo un consiglio personale, non ho mai montato le slick mi dici cosa cambia oltre all'entrata in piega piu' agevolata?
                          Ci vuole molta esperienza?
                          Ciao Grazie
                            Davanti puoi anche mettere 2.1 a volte lo faccio pure io quando non la sento tanto stabile in piega.
                            Vai vai e goditi il Mugello anche per noi.
                              Ciao Grazie
                              Le slick durano un pochino di piu' e "muovono" un pelo meno.....pero' quando le hai finite le butti.Le intagliate quando le smonti le vendi agli "stradali"........Fossi in te continuerei con le intagliate,che vanno molto piu' che benone..........e ammortizzi le spese almeno in piccola parte.
