se tutto va bene a giorni acquistero anche il kit per carburatori della mia r1,per chi gia l'avesse montato o ne sa qualcosa volevo sapere se ? un lavoro che posso farmi da solo o deve farmelo per forza il mio meccanico? che lavoro c? da fare?in che consiste alla spicciola?
kit carburatori
Smanettonazzo
- Jul 2003
- 10787
- 50
- 24
- c/o Circuito Tazio Nuvolari
- Yamaha R1 05 SuperMirafiori
E' abbastanza semplice; se parli del dynojet.
Togli serbatoi e airbox e sulla parte alta dei carburatori avrai i 4 coperchietti delle membrane a depressione; apri e cambi molla e spillo (a me avevano consigliato di usare la molla originale).
Poi con un portainserti flessibile e una brugola da 3mm bestemmi fino a riuscire a smontare tutta la batteria carburatori.
A sto punto capovolgi (io l'ho fatto senza staccare i fili del gas che sono un casino) apri le vaschette e cambi il getto del massimo con quello che ritieni idoneo.
Una volta richiuso devi regolare la vite aria di ciascun carburatore di mezzo giro (3,5 giri mi pare contro i 3 dell'originale).
Rimonti e hai finito.
a parole mi sembra abbastanza facile ma penso che a farlo sia tutta un'altra cosa....o sbaglio?nn vorrei fare qualche danno porca miseria,mi sono stufato di porta la moto dal meccanico che ogni volta sono una barca di soldi...Last edited by martello83; 17-04-08, 14:53.
