Co R6 2006
    Co R6 2006
    ciao a tutti,sapete indicarmi come si regola il ( CO ) della R6 2006?....grazie in anticipo,ciao
    si fa dal cruscotto ma non so esattamente quale sia la procedura.. mi disp
      scaricati il manuale e ce tutta la procedura cmq :
      1) porta il blocchetto su OFF
      2)Tieni premuto insieme i tasti SELECT e RESET , riporta il blocchetto su ON e tieni premuto per altri 8 sec i due tasti
      3)poi premi select per impostazioni del CO o di diagnosi DIAG
      4)ti posizioni su CO e premi SELECT e RESET per 2 secondi o piu
      5) adesso devi accendete il MOTORE
      6) premi tasto select e reset insieme per posizionarti sul 1 cilindro, mentre s epremi solo select o solo reset ti posizioni sull'altri cilindri
        a cosa serve?
          Scusa la domanda ,perchè lo vuoi modificare?Che valore ha attualmente?
            Originally posted by freddiefix19 View Post
            Scusa la domanda ,perch? lo vuoi modificare?Che valore ha attualmente?
            attualmente nn lo so', avendo cambiato scarico e filtro credo ke si debba ingrassare un po' la carburazione.ciao
              Mille grazie Slackare sei stato molto gentile x l'informazione,provero' al piu' presto ciao
                fallo solo se sei pratico però
                  io ho paura di quel menu!
                    ciao dato che sei stato cos? gentile ad aiutare il mio amicone at60, non ? che sai se quest'intervento si pu? fare anche sulla mia r1 2007?? e se la modalit? ? uguale??
                      le impostazioni non penso siano identiche xche queste sono specificate sul manuale officina del r6 2006 ... dovresti scaricarti o farti dare un manuale r1 2007 per essere sicuro
                        NON serve modificare un bel nulla; il CO da cruscotto NON influenza la curva di erogazione!
                        Lascia stare così come sta!!
                          Lascia stare cos? com?!
                          quoto, non toccate il co !!!!!!!!
                            Una perla di saggezza for me!
                            Ciao ragazzi,ma cos'? il CO? Se ? una sorta di mappatura... dal cruscotto allora cosa si regola?
                              Il fatto di accendere il motore mi ? nuovo!
