mi trovo ora a rivedere le sospensioni della mia r1..al posteriore ho trovato da andy r1 il mono wp e fin qui ci siamo! alle forke cosa mi suggerite di fare? io pensavo di mandarle da mr molla.....ma secondo voi io che ne faccio un uso stradale se mai andro' a magione una volta l'anno mi pu? bastare un lavorori di lavaggio cambio olio e molle, oppure devo fare anche l'idraulica?
sospensioni r1
Originally posted by taboxxx View Postmi trovo ora a rivedere le sospensioni della mia r1..al posteriore ho trovato da andy r1 il mono wp e fin qui ci siamo! alle forke cosa mi suggerite di fare? io pensavo di mandarle da mr molla.....ma secondo voi io che ne faccio un uso stradale se mai andro' a magione una volta l'anno mi pu? bastare un lavorori di lavaggio cambio olio e molle, oppure devo fare anche l'idraulica?
io rifarei tutto, non ? detto che tu debba cambiare anche le molle, prima le misurano al banco e poi ti dicono...
Il buon Cirafici fa cos?
Visto che sono il "diretto" interessato ... mi intrometto solo per correggere alcune inesattezze ....
Chef che sia meglio Bilanciare la Moto OK, ma il problema c'è se il Posteriore è + Morbido dell'anteriore ... il contrario si può fare tranquillamente
Marmo la differenza sostanziale è che una Lineare cambia solo la sua Durezza (K = Carico) ... se Originale, Ohlins, WP, Hyperpro (le facciamo) o qualsiasi altro con stesso K avrà lo stesso funzionamento ... ovviamente c'è chi utilizza materiali migliori, ma contano sulla durata non sul funzionamento...
Se la metti +K sarà + Dura in tutte le situazioni ... le 2 principali sono la Frenata (quello che volete) e l'Assorbimento delle Malformazioni (quello che in Strada NON va bene, se + Dura) ....
Le Iperprogressive NON hanno un K, ma una Progressione Continua, che permette di essere Morbidi (sulle Malformazioni) e progressivamente + Duri man mano si sfrutta la Forka (Frenata) ....
Se parliamo di Pista in entrambe i casi dovremo considerare Molle + Idraulica, tranne il caso della Lineare con K sufficiente dove possiamo fare solo l'Idraulica come dice Mikk e come ha fatto Chef .... rinunciando all'Assorbimento in favore delle Prestazioni .... (se seguite la lezione sull'idraulica ne parlerò proprio adesso, link nella firma)
In Strada la sola Molla Iper è + che sufficiente, mentre la Lineare ideale dovrebbe essere + Morbida ... ma questo manderebbe in crisi nelle frenate ...
L'idraulica invece da dei vantaggi in Precisione, ma se poi dobbiamo tenerla Aperta ... abbiamo lo stesso vantaggio del Tirchio che tiene i soldi nel materasso ... cioè avete l'idraulica ma non la utilizzate ....
Mikk questo valeva per i modelli 98-01, dalla '02 in poi è tutto normale ... addirittura ci sono delle R1 (02/03) con idrauliche che lavorano fin troppo e bisogna utilizzare Olii molto fini (Sae 2,5) o tenere Molto aperte le regolazioni .... (molte sono così e qualcuna No ... dipende da come sono uscite)
Detto questo ... in PM a Taboxxx, visto l'utilizzo stradale ho consigliato di Risparmiare (grazie del venditore, Chef), facendo solo Molle Forka + Molla x WP (Bilanciamento) e lasciar perdere l'Idraulica ....
Che poi anche in Pista NON è necessaria, è meglio farla, ma quando i Tempi iniziano ad essere di un certo livello ....Last edited by Mr.Molla; 22-10-07, 11:02.
ti consiglio di fare quello che ho fatto io con il mono wp
ho montato il mono wp con una molla hyper.
all'anteriore ho fatto molle hyper piu' olio..
anzi , ha fatto tutto mrMolla e soci! io ho solo rotto er çazzo
penso sia la soluzione ideale per migliorare la moto su tutti i fronti!
la miglior soluzione per chi vuole godersi la moto anche su strada
se monti solo il wp rischi di trovarti una moto anche troppo dura dietro.
il confort e la guidabilità hyper sono un altra storia!
senza contare la facilità di guida che ti da una molla morbida nella parte iniziale della corsa. questo vale soprattutto per la forca.
finalmente sono riuscito a fare qualche curva con la moto assettata da molla e ne sono rimasto entusiasta
per assurdo mi sembra di avere per le mani la mia vecchia 125 da quanto è diventata leggera! prima bisognava guidarla di corpo! adesso si inserisce con il pensiero! con precisione sfizzera
con l'r1 avevo perso il piacere di andare in moto! finalmente con l'assetto hyperpro ho ricominciato a guidare la moto! basta farmi portare a spasso come avevo fatto finora..
insomma se fai strada, con qualche pistata, non ho dubbi nel consigliarti molle davanti piu' wp dietro con molla hyper. se puoi fatti il viaggetto e vai direttamente a fare il lavoro da molla. cosi hai anche il setting ad hoc pronto!Last edited by max750s; 22-10-07, 19:25.
