Spia olio
    Spia olio
    Rag? oggi camminavo e si ? accesa la spia dell'olio x 2 secondi e si ? rispenta
    ke significa?
    sta sett faccio il tagliando,sono a 10000KM,8000km in 3 mesi e mezzo
    hai controllato il livello dell'olio... a caldo.. facendo riposare la moto per 5 minuti..??
      no,da dove si controlla?
        sulla destra della tua moto c'è il carter e c'è il tappo da dove si rabocca l'olio... lo sviti e attaccato ad esso c'è un' asticina (come quello delle macchine).. da li controlli il livello!!!
        Mi raccomando manda la moto in temperatura, la spegni.. aspetti 5 minuti e controlli! moto dritta non sul cavalletto (e neanche su quello posteriore)
        fammi sapere ciao!
          ok grazie,cmq mi ha fatto un lampeggio quando ho fatto una accelerazione brusca,poi si è spenta,magari c'è ne pokino e con un pò di pendenza mi si è accesa.
          Cmq e facile no?,e sul lato dx vero?il tappo quello grosso dove c'è scritto 2400cm3?
            Originally posted by gianpagoto View Post
            ok grazie,cmq mi ha fatto un lampeggio quando ho fatto una accelerazione brusca,poi si ? spenta,magari c'? ne pokino e con un p? di pendenza mi si ? accesa.
            Cmq e facile no?,e sul lato dx vero?il tappo quello grosso dove c'? scritto 2400cm3?
            esatto!! magari sei quasi al minimo e in quella circostanza ti si ? accesa.. cmq vedi ed a limite fai un ra-bocchino!!!
              si ma non ho nulla a casa.
              con qualke lampeggio ogni tanto rischio?
              tanto oramai manca 3-4 giorni e la porto a farla tagliandare.
              ke dici?
              ci posso andare al mare intanto?
                ke dici?
                se si trattasse di fare pochi km, diciamo per andare in officina si, ma andare in giro con l'olio al minimo non mi sembra una grandiosa idea. comunque ad andare in giro senza olio non succede nulla a parte che grippi e devi rifare il motore
                  ok ora accendo la moto e vedo.
                  Cmq la spia non si accende,diciamo quando è un pò in pendenza o in accelerazioni improvvise.
                    senza accenderla, mettila dritta, e aspetta un attimo, togli il tappo pulisci l'asta con della cartao uno straccio e poi rimettila e vedi quanto ce n'è
                      Comunque le Yamaha in generale hanno un sensore posizionato troppo in alto.
                      Come cala un p? il livello capita spesso che si accenda.
                      E' successo anche a me con la mia prima R6....
                      appena rientrato a casa ho verificato il livello
                      (con l'R6 bisogna controllarlo per forza con l'asta non avendo la finestrella a vista)
                      ed era basso.
                      Rabboccato e la spia non si ? pi? accesa
                        Controllato ora con moto dritta.
                        Prima ho asciugato l'asticina e l'ho reinserita,devo dire che manca poco olio,al assimo 0,7mm forse un pò meno.
                        come mai ogni tanto mi si accende allora?
                          Prima ho asciugato l'asticina e l'ho reinserita,devo dire che manca poco olio,al assimo 0,7mm forse un p? meno.
                          ha un livello minimo e massimo? ne amnca dal minimo o dal massimo? se manca 0.7 dal massimo ok, vai in giro, ma se manca 0.7 dal minimo aggiungine
                            no dal massimo che c'entra,l'asticina e lunga che so 6-7 cm fino a quasi 6cm si bagna di olio
                              Ma non ci sono delle tacche sull'asta? Oppure una zona zigrinata?
                              Domanda..ma sulle yamaha la spia dell'olio è relativa al livello o alla pressione? Mi pare di ricordare che sul thundercat indicasse il livello.
