toglietemi qualke dubbio sugli ammortizzatori di sterzo
    Salve a tutti,
    Io ho una Yamaha R6 2007 e vorrei kiedervi alcune info sugli ammo di sterzo
    1)esistono solo i modelli ke vanno sulla piastra?o ci sn anke quelli ke vanno sotto lo sterzo tipo suzuky gsx?xke sullo sterzo e 1po antiestetico
    2)cosa cambia tra il modello rotativo onlhins e qll normale matris mk4 che va sulla piastra?
    quale mi consigliate xuso stradale?
    aspetto notizie xkiarire tutti i miei dubbi
    estetico secondo me io ho l'ohlins mi sembra più bello con che senza l'ammo guarda sta foto della mia moto
      hai dovuto forare la piastra xmetterlo?
      nn ce 1tipo cm o gia kiesto ke si possa mettere sotto ke nn si vede tipo suzuky?nn ce?
        per il tuo modello non credo lo facciano........ma poi non ? antiestetico sulla piastra... anzi...
          ma sulla piastra stando seduti in posizione di guida crea problemi di visibilita sulla strumentazione?oppure nn ci arriva a qll altezza?
          xmetterlo dv forare la piastra o cosa?
            non devi forare nulla della piastra.
            esiste anche un modello da montare davanti alla piastra ma se non erro deve essere montato senza il blocchetto chiavi , infatti ad esempio l'r6 di curtain in SS lo monta anteriormente, oppure chiedi a jetpipe che lo aveva montato anteriormente
              io vedo 2viti ke vanno sul dado della piastra si dv forare quello?xke nn mi pare ke ci sn fori xmettere qll 2viti spiegatemi meglio
                da come partli delle due viti sulla piastra , stai parlando dell'ammo di sterzo rotativo , quei due buchi che intendi te non sono altro che i buchi gia presenti che servono da fermo per i semimnaubri.
                  del matris m3 azoto e m4 ke ne pensi?
                    guarda fai un giro sul sito diapason racing. io sull'R1 2002 e sulla 2005 ho i Wp con cravattino per lo stelo e attacco porta ammo sul telaio insieme al telaietto
                      cosa cambia tra i normali xesempio matris m4 e ohlins rotativo?ke differenze ci sn?xil rotativo dv forare la piastra?
                        Ciao Dragon!
                        Nemmeno per il rotativo c'? da forare lo sterzo...
                        C'? l'apposito kit di montaggio...
                        guarda questo meraviglioso G.P.R. ...
                        Originariamente quelli rotativi erano stati concepiti per l'uso nello sterrato(Dakar) ecc ecc...
                        MA poi, visto il look molto interessante sono stati sdoganati anche nel settore Strada...
                          Ciao Dragon!
                          nascono nel cross mi sembra
                            raga il rotativo e molto bello cm anke il normale ma 2voi qual e migliore?
                              io qua non ci capisco una mazza!
                              vi prego e riprego usate l'italiano nella sua forma corretta
