Caldo, troppo caldo!!!
    Trasudamento vistoso (senza gocce per?) dalla guarnizione del coperchio punterie della R1
    ufffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    surriscaldamenti di m....
    Radiatore aggiuntivo a triangolino....
      Ma si surriscalda stando fermo o in marcia ?
        Bah... non so se sulla 07 hanno risolto ma mi pare che l'incremento di superficie radiante sia il 15% rispetto alla 04...
        Però a Monza tra 15 giorni mi dirai a quanto ti va... a me a Giugno durante il turno stava a 110°C.
        Ora col triangolo 84°C. Ho appena fatto tre turni a Monza
          Abezze, hai dovuto segare via la carena vero? ho appena comprato un radiatorino a triangolo ma a occhio non ci sta....
            Si si, cos? nella carena vecchia:
            Se riesci lascia anche un pezzo di carena tra il radiatore e il triangolino cos? come ho potuto fare nella carena nuova :
              in pratica con le seconde carene hai lasciato il ponticello superiore... ottimo, grazie per le foto postate cos? ho un riferimento!
              comunque anche la 07 scalda, e di brutto.. (e non va un c...o)
                lunedì vado a farmi fare un supplementare su misura..! poi vi faccio sapere
                  Consiglio : fattelo fare che l'uscita sia dietro non di lato sul lato destro
                  Cioè come il framcorse, non come il pms
                    Si riesce a montare con le carene originali?
                      Credo di si togliendo la paratia....
                        ne ho visti montati anche con la paratia, ad ogni modo la tolgo, è più bello
                        abezze...dietro? quindi poi il tubo passa tra i collettori?
                          Originally posted by davidanz View Post
                          ne ho visti montati anche con la paratia, ad ogni modo la tolgo, ? pi? bello
                          No ... azz come faccio a spiegarti... passa a sinistra dei collettori.
                          Esce dietro in basso a sinistra un tubo di 20 cm e si innesta sul tubo di ritorno originale in metallo...
                          Cos? il radiatore resta pi? largo e non devi forare la carena come hanno dovuto fare in molti per far passare il tubo...
                            Così il radiatore resta più largo e non devi forare la carena come hanno dovuto fare in molti per far passare il tubo...
                            ok capito xkè se esce di lato, un "pezzo" di spazio se lo mangia stesso l'innesto del tubo sul radiatore
                              frat?...ma a me non l'ha mai fatto! nessuna R1 o R6 !
                              Credo tu abbia qualche altro problema....capisco se a Binetto giri a 100? (non capirei i 110? a Monza, Mugello o Misano )....un buono spurgo???....fosse fosse che hai un p? di aria nel circuito???
