radiale su R1 2000
    radiale su R1 2000
    Un'info veloce....
    se montassi la pompa radiale dovrei cambiare anche i tubi freno o vanno bene gli stessi (in treccia fren tubo)
    mucho grazie!
    Re: radiale su R1 2000
    Originally posted by Archimede
    Un'info veloce....
    mucho grazie!
    vanno benisismo gli stessi...almeno sulla 2002 ho montato la radiale discacciati mantenendoli tranquillamente...probabilmente devi cambiare il bullone di chiusura dei tubi sulla pompa...
      I tubi vanno bene ma piccola curisosit? mia...monti una pompa radiale senza andare a mettere almeno dei tubi aeronautici?
      Mi pare un pochetto un controsenso, insomma gi? che ci sei converrebbe pensarci
      Ciauz
        Ciauz
        mi sa che hai letto molto male il post
          Io avrei un altra domanda...
          Ho un R1 2000, semimanubrio originale con blocco accensione e fanali originale, manopola orginale.....
          La discacciati ci st? o devo spostare un p? in fuori il tutto???
            vau deciso e cambia il bullone di aggancio dei tubi!
              io ho una 2001 e avevo la pompa originale con i tubi in treccia sdoppiati in treccia (2 in 2) montando la radiale discacciati da 19 che ha lo spurgo nella parte inferiore della pompa,mi occupava troppo spazio perche' lo spurgo doppio e' troppo lungo e batteva nella forca,quindi non mi stava il blocchetto elettrico,bisogna avere lo snodo a T e lo spurgo singolo,con quello torna tutto..
              pero' io ho i semimanubri affemmacche quindi non so se sugli originali e' la solita cosa...ma mi sa di si..
                sinceramente c'? un p? di confusione in merito...prima di mettere la discacciati(su semimanubrio originale) mi sono scambiato dei pm con non ricordo quale utente che mi diceva che c'era da prendere dei riferimenti con un pennarello sul semimanubrio...io ho semplicemente smontato l'originale e messo questa e c'? andata benissimo senza fare nulla'altro se non cambiare il bullone chiudi tubi....
                  OPS:::EHHEHEHE
                  Ciauz
                    Intanto grazie a tutti!!
                    avevo un po' di problemi con la frenata (spugnosa...)
                    ho appena cambiato i tubi ed ? decisamente MOLTO meglio....
                    per la radiale...magari pi? avanti...non si sa mai...l'appetito vien mangiando...soprattutto a uno come me che nelle mani non ha una mega forza...non che nel resto invece...
                      occhio con la radiale Brembo,che sul semimanubrio originale va' modificata per mettercela;praticamente lo spazio tra il blocchetto comandi e il resto del manubrio non e' sufficiente.
                        Archi io c'ho la tua stessa moto (e pure stesso colore..) e ti consiglio di cambiare prima i dischi (conditi con pastiglie uso pista) e poi pensi alla radiale; io ho fatto il tuo stesso ragionamento (prima la radiale) ma mi sono reso conto che l'acciaio dei dischi originali fa cacare....
                        per tornare in topic io ho su la brembo 19x20 e ho mantenuto i tubi in treccia della vecchia pompa, ho solo spostato pi? in la (4-5 mm) i fori-dima per i blocchetti luci e acceleratore, tutto qua
                          neeko, ero io quello...
                          solo la differenza che io ho spostato tutte le leve molto in gi? e magari ho dovuto fare delle modifiche... magari te non avevi di questi problemi
                              io montavo la Brembo e con il blocco comandi ci stava.
                              I tubi in treccia ? meglio che li hai con gli attacchi svitabili, non ? detto che la curva che hanno gli snodi originali vadino alla perfezione con l'attacco alla pompa.
