Cavolo che danno... help...
    Allora ragazzi, per chi non ha letto altri post dove raccontavo la vicenda riassumo...
    Mi sono spalmato a terra come un tordo con la mia bimba r1 2005...
    allora, danni alla carena chissenefrega, vetroresina e via, ma quello che mi angosciava e mi ha lascito senza parole, ? stato il danno al carter pick up...
    Allora cadendo ho sbattuto il carter pick up proprio all'altezza delle due viti inferiori... una di queste si ? piegata e, sfiga delle sfighe, ha sbriciolato la sede all'interno del carter
    Ora mi ritrovo con una vite in meno e con un buco incolmabile da dove fuoriesce olio...
    quello che chiedo a voi, qualcuno conosce uno specialista a roma che pu? rifarmi la sede vite all'interno del carter motore??
    In pratica penso che si debba fare una bella saldatura, rifare il buco col trapano e la filettatura...
    A chi mi rivolgo???
    A chi mi rivolgo???
    .. mannaggia!
    Ho contattato un mio amico,se il materiale ? alluminio si pu? riparare;il lavoro pu? farlo una rettifica motori ben attrezzata,io conosco la Rettifica Colombo a Via Giustiniano Imperatore,sono bravi,comunque al link sottostante trovi l'elenco rettifiche a Roma.
    Ciao
    Giovanni
      Originally posted by giokkk View Post
      .. mannaggia!
      Ciao
      Giovanni
      http://www.pagineutili.it/RETTIFICA_...)(1448)().html
      non sono un gran conoscitore di metalli, ma penso proprio sia alluminio...
      il problema ? che devono essere esperti di questi lavori, devono saldare un carter a5 cm dalla parte inferiore della cinta di distribuzione...
      E' quello il problema e non so nemmeno se devo portare il motore smontato o riescono a lavorare con la moto montata...
      Sperem...
      Una caduta stupida ho fatto un danno modesto...
      che palle!!!!
      Cmq tra mercoled? e gioved? faccio un p? di giri... e sento...
        cos'è il carter pick up??
          Originally posted by ruggine79 View Post
          cos'? il carter pick up??
          Carterino lato dx, davanti quello della frizione...
          La yamaha lo chiama comunemente carter motore, ma il vero nome che io sappia anche su altre moto ? carter pick up...
            Se può consolarti io di recente con la macchina sono riuscito a fare 1000 euro di danno strisciando la fiancata a 2 all'ora su una svolta stretta...quanto il carrozziere ha quantificato il danno volevo morire...
            Ps: per saldare quella particolare zona normalmente devi smontare tutto e levare tutti i liquidi!
              ....guarda a roma ce n'? anke un'altra di rettifica molto rinomata....sta a via silicella....prova a vedere li....una volta avevo il numero.....domani chiedo ad un amico ke di sicuro ce l'ha
                tranqiullo sarà sicuramente alluminio.
                non è un lavoro da molto x fare un foro con un filetto lo fai in una qualsiasi officina meccanica spendendo pochissimo.
                il brutto sta nel saldare l'alluminio appunto.
                ci vuole una saldatrica al Tig e ti avverto che fare la saldatura può costarti caro....
                  Originally posted by drako View Post
                  tranqiullo sar? sicuramente alluminio.
                  non ? un lavoro da molto x fare un foro con un filetto lo fai in una qualsiasi officina meccanica spendendo pochissimo.
                  ci vuole una saldatrica al Tig e ti avverto che fare la saldatura pu? costarti caro....
                  Confermo che ? una lega molto simile e derivante dall'alluminio...
                  Sono stato da Ajko, ma sfortunatamente fa solo marmitte
                  Adesso prover? con le rettifiche, anzi vado proprio a via selicella che ce l'ho vicino casa...
                  Grazie raga
                    Pepp?, appena te ritrovi il numero o te ricordi pi? o meno l'altezza... manname un pm!!!!
                    So abbastanza pratico de via selicella
                    Cmq grazie
                      Ancora non hai risolto??? porca miseria....
                        Vipera devo girare un pochino...
                        E' un problema del caxxo...
                        Devo mettermi d'accordo con qualche rettifica per vedere di smontare il meno possibile...
                        Parlando con Ajko, mi ha detto che in se il lavoro ? na strunzata da 30 euro, il problema ? lavorarci...
                        Sicuro che vogliono il blocco motore smontato dal telaio, e speriamo che si accontentano di quello...
                        Cmq secondo Ajko da moto intera rimane difficile perch? con la saldatura si deforma il carter, e per ridimensionarlo a dovere si deve lavorare almeno col blocco smontato... se non i carter smontsati
                        Sperem
                        A vipera gira voce che se conosci qualcuno....
