Candele r1 03
    Candele r1 03
    Per cambiare le candele alla r1 03 ? sufficiente togliere la cassa filtro ed avere una chiave snodata oppure devo smontarmi mezza moto?
    Grazie 1000
    Non mi dite che non avete mai cambiato le candele
      Originally posted by Manuale officina R1 02-03
      ATTENZIONE:
      CONTROLLO DELLE CANDELE
      La procedura sotto riportata ? applicabile a tutte le
      candele.
      1. Staccare:
       la sella del guidatore
      Vedere il paragrafo “SELLE”.
       il serbatoio del carburante
      Vedere “SERBATOIO DEL CARBURANTE”.
       la scatola del filtro aria
       le piastre della bobina d’accensione
       il deflettore di gomma
      Vedere “SCATOLA DEL FILTRO ARIA”.
      2. Staccare:
       la candela
      Prima di staccare le candele, rimuovere la
      sporcizia eventualmente accumulata nell’incavo
      delle sedi con un getto di aria compressa,
      per evitare che questa possa cadere nei cilindri.
      3. Controllare:
       il tipo di candela
      Se valore errato  Cambiare.
      Tipo di candela (costruttore)
      CR9EIA 9 (NGK)
      IU27D (DENSO)
      13 Nm (1,3 mkg)
      NOTA:
      4. Controllare:
       l’elettrodo 1
      In presenza di danni/usura  Sostituire la candela.
       la parte isolante 2
      In presenza di un colore anomalo  Sostituire
      la candela.
      Il colore normalmente ? un marroncino mediochiaro.
      5. Pulire:
       la candela
      (con un prodotto detergente per candele o con
      una spazzola di metallo)
      6. Misurare:
       la distanza fra gli elettrodi a
      (con uno spessimetro)
      Se fuori specifica  Ripristinare la distanza
      corretta.
      Distanza tra gli elettrodi
      0,8  0,9 mm
      7. Installare:
       la candela
      Prima d’installarla, pulire la candela e la superficie
      a contatto con la guarnizione.
      8. Installare:
      Dal vangelo secondo Mamma Yamaha
        e si, e' un lavoro di circa3 ore
