quando viene cambiato l'unica cosa che va fatta ? posizionare i ltps come ho detto poco sopra con l'utilizzo di un tester... sarebbe capace anche un bambino.... tutte le altre tarature "meccaniche" vengono fatte una volta nella vita in fabbrica.... oppure solo se smonti completamente i corpi farfallati...
Ma speriamo che siano capaci a farle
... e che cambino quella giusta ... se non vado errato sono uguali.
Non mi ? ancora arrivato, per? ho chiamato il numero verde e mi hanno detto che rientra anche lei tra quelle con il difetto e che mi dovrebbe arrivare la raccomandata.
Scusate l'ignoranza, ma come si riconosce il TPS? Sicuramente sar? una caxxata e mi riderete dietro per una vita!!!
Anche a me condensavano da nuovi, ma invece che spappolarmi le palle e spappolarle al conc., alla Yamaha, ecc. ecc. una spruzzatina di silicone spray alle gomme coprilampadina interne riassemblandole con pi? cura e ho risolto il problema.
A me faceva ovviamente dopo aver lavato la moto o dopo aver preso una pioggia, ma a qualcuno, anche su modelli precedenti al '04 ? capitato senza aver visto acqua. Questo succede per l'esiguo spessore del vetro faro, e quindi alla differenza termica tra l'interno del faro e l'esterno. Beh in questo caso credo che la Yamaha non passer? in garanzia il gruppo , in quanto non esiste uno modificato con un vetro di maggior sezione.
non ? un problema solo della r1, ma di tutte le nuove moto, avendo i fari sempre accesi la condensa ? inevitabile,nell'aria c'? sempre una percentuale di acqua.
Per risolvere dovrebbero fare un faro sottovuoto, oppure bisogna fare dei forellini x fare circolare l'aria
IO HO FATTO 2 MICROFORETTI X FANALE,SOTTO DI ESSI, CON UNA PUNTINA DA PRECISIONE.
PIU VISTO CONDENSA!!
MORO NON CREDERCI ,CHE TU ARRIVI CON UN TRAPANO A PERCUSSIONE E FAI DELLE GALLERIE E NON DEI BUCHI,POI MI CHIEDI I DANNI.
LA COSA MIGLIORE ?:tornare a casa dal bar con la moto,spegnerla e metterla in cavalletto ,levare via le gomme coprilampadina e le lampadine,ah prima staccate i fili con un po di cura (moro non succede nulla). lasciatela asciugare ben bene anche per 2 3 giorni,meglio posti caldi tipo brasile e non al polo nord (moro esistono i container).
rimontate tutto con cura,spruzzando del silicone spry all'interno delle gomme coprilampadina,fate aderire ben bene i bordi con il vostro ditino piu piccolo ed il gioco ? fatto!!(moro silicone spry non quello dei bordi delle finestre)
non do la certezza che a tutti funzioni sto metodo,con me a funzionato,tentar non nuoce
Confermo e quoto! Anche le automobili soffrono dello stesso problema e personalmente in carrozzeria ne sostituiamo una decina al mese.
Magari potremmo fare una raccolta firme e chiedere alla Yamaha che ci facciano dei fori sui fari,..... in GARANZIA!!!
L'ho rifatto solo che nn avevo 3 giorni x aspettare li che si asciugasse e ho usato il phon da parrucchieri quello a 3000 watt
Si stava x sciogliere anche il cupolino, poi ho spruzzato il silicone spray sulla guarnizione! stiamo a vedere se si riappanna!
non bisogna usare il phon,perch? scaldi il vetro e poi fa condensa nuovamente!!
? come il calore della lampadina
