aiuto urgentissimo r1 04 impianto elettrico
    giro la chiave,ma non funzionano le luci di posizione e le frecce
    accendo la moto e funzionano solo gli anabbaglianti,e le lucette di posizione restano spente.
    la luce posteriore non funziona e neanche quella del portatarga,funziona solo lo stop
    che cavolo ? successo?? si ? bruciato qualcosa???
    quello che mi eccita di piu ? che domani mattina ho la revisione spiciale,ovviamente si doveva bruciare tutto la sera prima della revisione!!
    hai controllato i fusibili?
    in caso contrario prova a smuovere un po i cavi che arrivano ai fanali se c'e un contatto lo vedi subito
    fammi sapere
      se non va pi? niente usa la famosa "chiave rossa"
        che cos'? sta storia della chiave rossa?
          nei modelli R1 04 05 06 e sicuro R6 06 oltre alle 2 chiavi nere viene fornita in dotazione una chiave rossa che serve a creare i duplicati e per gli interventi di officina nel caso ci siano problemi con l'immobilizer altro nn so
            ben bene eccomi!!
            allora mi sono divertito a fare il piccolo elettrauto magico.
            ed ho imparato una cosa: mai e poi mai invertire i fili della luce targa,fa saltare tutti i fusibili dedicati,che sono dietro la carena sinistra.
            dalla fretta di rimontare tutto ho invertito i fili della luce targa ed il gioco ? fatto.
            sembra impossibile ma ? cosi,confermato da tutti i meccanici yamaha della zona. di piu non so spiegarmi.mi hanno detto che son stato fortunato a non bruciare la scatoletta delle frecce,85 euro.
            sbagliando si impara!! anche a mettere le mani sulla moto!!
              Originally posted by pippozxr400
              ben bene eccomi!!
              senti na kosa io nn ho proprio la lampadina per? tempo fa ho smontato x cambiare il portarga, come faccio a sapere se stanno bene i fili della luce targa?
                ben bene eccomi!!
                apper?!!! buono a sapersi!!
                  Sapevo che poteva capitare lo stesso problema se si invertivano i fili delle frecce...
                  ma comunque non capisco cosa cambia...se si alimenta un lampadina in un senso o nell'altro non dovrebbe cambiare nulla...
                    Boh, la luce targa non ? a led, se fosse a led invertendo la polarit? il fusibile salterebbe sicuramente, probabilemte pippo ha attaccato il connettore luce targa su uno sbagliato magari quello del fanale!
                    Invertire i fili su una lampadina a filamento non fa niente e poi non hanno polarit? le lampadine a filamento o incandescenza!
                      steva so che sei un d i o in terra per le moto ,non mi metterei mai contro di te ,ma credimi rimettendo il portatarga originale con relativa lampadina originale se inverti i fili salta tutto,non ho sbagliato niente,le frecce erano gia attacccate da un pezzo,e funzionavano,quando ho attaccato la luce targa con i fili "rovesci" ? saltato tutto.
                      ti chiedo scusa se mi son messo contro di te ma ? veramente successo cosi!!
                        E poiiiiiiiiiiiiiii?????? Mi vuoi fare arrossire?????? Grazie per i complimenti ma un *** non lo sono, soprattutto cerco di scrivere quando so le cose e non tanto per farlo!
                        Non chiedermi scusa perch? posso sbagliare pure io.............
                        Pu? essere ci sia quindi una luce targa del tipo a led con una polarit? obbligata per causare questo casino!
                          Magari su quella originale c'? un diodo a ponte sulla lampadina o qualcosaltro...
                            ...pippo sei capace soloa fare i bign?
