R6 2005: spia arancione
    Ciao, domenica mattina accendo la mia R6 e rimane accesa la spia arancio (sembra una pompa), quella che sul libretto indica come generico problema al motore.
    La moto si accende comunque e il giorno prima ha fatto una cinquantina di km senza batter ciglio...
    Inoltre al check, dopo aver girato la chiave, il tipico ronzio (che ? poi?) non cessa finch? non l'avvio.
    Ho provato ad avviarla un paio di volte per vedere che non fosse solo un contatto, poi l'ho rimessa nel box.
    Cosa potrebbe essere???
    Quella che sembra una pompa se guardi bene ? il tipico motore stilizzato. !!!!!
    Il tipico rumore che senti credo tu intenda il check che produce il motorino della valvola EXUP.
    Non so su R6 ma su R1 riesci a vedere i cavi che si muovono.
      Quindi che fo ora???
        Il ronzio che sente non ? la valvola ex-up perch? l' R6 2005 non la ha e cmq non ? quello nemmeno sulla R1.
        Quello che si sente ? la pompa benzina, basta appoggiare l'orecchio sul serbatoio!
        Per quanto riguarda i tuoi problemi vai dalla concessionaria tanto la moto ? in garanzia, sarebbe troppo complicato fare una diagnosi facendoti entrare nella diagnosi strumentazione ecc ecc tutto per forum..........
          ESATTO
            ASPETTA!!!!...la R6 2005 NON ha l'ex-up
            dunque NON ? quello il rumore che senti ma il ronzio ? della pompa carburante!
            se ronza in continuazione e non si spegne....lo fa anche quando l'accendi....solo che il rumore dello scarico ti impedisce di udirlo! 2 cause...la pompa ? in cavitazione.....metti il pieno o tanti litri quanto bastano per coprirla interamente (5 litri) e riprova...se va via e la moto funziona.....chi se ne frega....ma proverei con una pompa in prestito....... non va via la tua pompa sta morendo....proverei comunque prima a staccare i suoi contatti, prova a girare la chiave, spegni, riattacca i contatti e riprova...!
              OPS! non avevo letto R6-05 !!!!!
              Comunque sulla mia se giro la chiave sento esclusivamente il rumore delll'EXUP che fa il check di rotazione della valvola e poi nient'altro.
              Ovviamente se mentre fa il check sotto c'? il ronzio dellla pompa carburante questo non si sente.
              Comunque essendo in garanzia , di corsa dal concessionario
                Se ti serve una pompa carburante forse ce l'ho!
                  sei sicuro che ci sia benzina dentro? prova a scuotere la moto e vedi se smette il ronzio
                    bisogna vedere cos'? che fa fermare la pompa di solito!
                    se ? temporizzata oppure c'? un pressostato...
                      La benza c'?, la porto dal mecca che ? vicino casa, mal che vada paga mamma yamaha...
                        Mi sembra giusto con quello che ci spenna a comprare ste' moto.
                          a Nivoro si accende sempre. motore fuso
                            Spiritos... non ho mai fuso, forse perch? non ho una ducati
