Blipper irc su r6 “yeccata”
    Salve a tutti spero mi possiate aiutare… devo installare un Blipper irc su una Yamaha r6 2011 con centralina “yeccata” pepo russo al momento sulla moto è installato un cambio elettrico “cordona” solo in “up” da quello che ho visto il “cordona” è collegato direttamente in centralina…
    ora la domanda è questa il Blipper lo installo con “UPKIT” della irc e escludo il Cordona” oppure c’è un diverso tipo di installazione??? Grazie
    Buongiorno uno aiutooopo grazieee
      Da quanto ne so con centralina stand alone si può montare quella a prescindere che tu abbia yec o no (escludendo nel tuo caso il cordona)
      discorso diverso se hai abilitato il blipper sulla centralina originale, in quel caso devi rispettare il collegamento dei fili del sensore alle rispettive “posizioni”.
        Grazie per la risposta comunque la mia nn ha abilitato il Blipper… oggi prima di installare l’irc ho misurato e controllato con il tester i vari collegamenti del cordona e in pratica ho visto che il cordona nn fa altro che chiudere il contatto in cambiata up e i fili che escono dalla centralina hanno un positivo che porta 5 V circa quindi per gestire la cambiata in up l’irc deve chiudere il contatto…
        spero di non fare errori ho fatto diverse prove per essere sicuro…
          Niente lo collegata come sopra ma nn funziona sia in salita che in scalata… nn caspisco perché l’irc il segnale dal sensore lo riceve e chiude il contantto in uscita per la moto nn taglia..
            Io ho centralina trasformata in yec con IRC con taglio e blipper ma funziona per conto suo, ha la sua centralina e i cavi che vanno alle bobine. Non c'è nessuna interazione con quella della moto non so se hai un modello diverso ma nel caso ti conviene prendeere quello completo plug&play
              Si infatti ora ho ordinato “upkit” e faccio fare tutto alla centralina irc con i cavi alle bobine…
              per caso quando hai tempo mi puoi girare i parametri da impostare… tipo il 3.10 da manuale irc “aumento tempo di blipping” e il 3.11 morbidezza Pr
                non ho la moto disponbile al momento. e mi aveva montato tutto il meccanico...comunque io metterei quelli consigliati e poi eventualmene aggiusti dopo averla provata
                  Oggi ho ricontrollato tutto la centralina irc con il quadro acceso funziona ma una volta acceso il motore la centralina irc è morta e nn dà cenno di vita
                    Hai poi risolto montando il kit plug and play? Funziona bene? Io lo avevo su bmw e andava benone. Ora Sto valutando se prenderlo anche io, sono indeciso appunto tra il modulo irc plug and play o se farlo aggiungere sulla yec (ho letto che c è anche questa possibilità). Anzi se qualcuno ha esperienze in merito, ben accetti consigli…
                      io ho quella standalone e funziona bene
                        Grazie del feedback, sono tentato anche io più dall irc, lo avevo su bmw e andava benone… spero presto di provare in primis presto la moto e poi valutare se prenderlo subito
                          Buongiorno scusate il ritardo ma dopo svariati controlli ho contattato irc che passo dopo passo mi ha fatto fare delle prove.. nn venendo a capo lo mandato in assistenza da loro… e alla fine hanno trovato il problema…
                          in pratica mi è stato venduto ( io lo avevo acquistato usato) un Blipper per Mt10 spacciato per r6 🤬🤬 i cablaggi sono gli stessi solo cambia una scheda interna al modulo irc i che dà parametri diversi…
                          IRC è stata gentilissima e professionali mi hanno sostituito la scheda e controllato tutto… la scorsa settimana lo installato e ora funziona alla perfezione e senza il modulo “upkit” ma lavorando direttamente con yec…
