Ciclistica R1 04
    queste sono le regolazioni da pista per sospensioni originali date da andreani tempo fa:
    forcella: precarico 4a tacca
    compressione da tutto chiuso +4
    estensione da tutto chiuso +7
    mono: precarico 2a tacca
    compressione da tutto chiuso +5
    estensione valore standard fornito di serie da tutto chiuso +23
    queste sono regolazioni standard.... per il resto seguite le indicazioni di abezze
      Grazie a tutti! Sapevo di poter contare sulla vostra esperienza, capacit? e disponibilit?.
        Originally posted by Rexxx
        Domani vi d? i miei ormai collaudati settaggi...Ma non ci prendete il vizio!!!
        OK sentiamo anche i tuoi
          queste sono le regolazioni ke ci sono sul manuale officina
          SOSPENSIONE ANT.
          precarico
          minima 8
          standard 4,5
          massima 1
          smorzamento rimbalzo:
          minima 26
          standard 10
          massima 1
          compressione
          minima 25
          standard 10
          massima 1
          SOSPENSIONE POST
          precarico
          min. 1
          standard 4
          max 9
          min 20
          standard 17
          max 1
          compressione
          min 20
          standard 12
          max 1
          quindi dovrei metterli cosi
          ABEZZE
          sosp ant
          precarico 5,5
          compressione 10
          rimbalzo 8
          mono
          precarico 5
          rimbalzo 13
          compressione 14
          abezze confermi? se si domani le provo
            Non vorrei sbagliare ma credo dovrebbe essere:
            ANT.
            Prec. 3 1/2
            Comp. 10
            Est. 12
            POST.
            Prec. 5
            Comp. 10
            Est. 21
            Potrei anche non aver interpretato bene ma se non ho confuso svitare/avvitare dovrebbe essere proprio cos?.
              BHO...sentiamo abezze cosa dice....
                Ha ragione federico....
                regolazioni idrauliche intese per la forcella sul manuale sono intese in numero da tutto aperto quindi svitare tutto e poi avvitare in senso orario contando i click.
                Mentre per il mono sono intese da tutto chiuso. Quindi avvitare tutto e poi svitare contando i click....
                Quello che non mi quadra ? che Moro hai riportato la regolazione massima per il mono in estensione a 20 da tutto mentre a me non risulta e anche sui setting di andreani risulta 23...
                I setting di andreani vanno bene mi pare uso pista per un pilota di almeno 80 Kg. Io li ho dati per uso stradale.
                A me comunque non piace cos?, troppo chiuso il mono in compressione...
                Per giokk dovrei vedere il mono matris per capire come lavora.
                Il negativo o sag dipende fortemente dal mono.
                Alcuni come il mio ne hanno molto, altri ne hanno meno... l'originale proprio non ne ha...
                I valori da manuale dei sag dicono di tenersi intorno ai 25 mm di sag ma io non mi baserei pi? di tanto su questi valori...
                  e se uno fosse alto 1,76 e pesasse 89kg che soluzioni potrebbe adottare per un uso "sportivamente stradale"???
                    .. grazie per le info Abezze;quali parametri posso utilizzare per effettuare un buon setup per il mono ?
                    ciao
                    Giovanni
