sicuro? io ho due viti sul collarino..: sei certo che siano i gp da 50mm offset 15?
Si, ho scritto a Extreme Componente e mi hanno risposto poco fa. 27nm collarino e 11 tronchetto. Sono la serie precedente a quelli con doppia vite. Me li ha regalati un mio amico che li teneva come ricambio ancora imballati, lui ha preso una panigale e ovviamente non montano.
ora devo solo capire come recuperare un po di lunghezza dei cavi elettrici che sono abbastanza tirati.
Appena migliora il tempo la porto dal meccanico a montare la rcs17, prima la vorrei provare in pista con ABS poi valuto se eliminarlo o meno.
Piu o meno costano tutte cosi.. ma la loro mi sembrava la pi? protettiva.
A vederla dal celofan sembra molto ben rifinita.
Questa della bonamici ? molto bella, quando ho deciso di metterla non esisteva questa della bonamici e ho preso quella dell'extreme, ma questa mi sembra migliore
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
La Extreme la avevo preso in considerazione.. ma dalle foto non si capisce se ha un vetro davanti o se protegge solo il bordo..
Ho scelto questa dopo averla vista ad Eicma.
E oltre al ?vetro? davanti chiude pure dietro.., praticamente dovrebbe rimanere stagno.
vediamo.
In settimana se riesco lo monto.
Esatto la extreme fa bordo e vetro, questa che hai preso te ? meglio perch? ha il guscio anche dietro
Ieri ho iniziato la sostituzione dei semi manubri, sto montando gli extreme components, non ho trovato da nessuna parte le coppie di serraggio prescritte dal produttore, potete darmi una mano?
Ho montato il gas rapido, robby moto con ghiera alluminio e cavi, ma che sudata con i cavi sui farfallati....poi ho imbastito la moto e l'ho solo accesa per verificare di averli montati giusti. Ora devo rismontare il tutto e fissare definitivamente ma avrei una domanda, come capisco l' esatta tensione dei cavi? soprattutto quello di chiusura (il cavo inferiore)....
Ho visto anche che i cablaggi dei blocchetti elettrici sono tirati (corti) ma ancora lontani dalle manopole, come posso fare per recuperare lunghezza?
Grazie per i consigli
Mi chiedevo anche io se c'? un modo per capire il giusto tiraggio dei cavi del gas rapido o se bisogna tirarli cos? "a sentimento", se ho un paio d'ore questa domenica monto il gas e il filtro cos? ho finito tutto
Ero anche io dubbioso su come regolare la tensione dei cavi, ma poi ci si arriva, devono muovere l'alberino dei corpi farfallati senza avere gioco. Ti consiglio solo di fare le cose con calma per evitare poi di dover rismontare tutto se qualcosa non va.
qui ragazzi... la bibbia ... manuale d?officina. trovate tutto compreso corretto tensionamento cavi .. provo a vedere se da tapatalk posso mettere il link...
Ho incominciato a smontare e montare qualcosa ho iniziato dalla protezione cruscotto...
In modo che lavoro anche pi? sereno mentre smonto
I semimanubri.. e tutto il resto.
Devo dire molto bella!! E soprattutto veramente plug & play...
Molto bella la protezione
Poi se monti manopole, leve e blocchetti alle estremit? dei semimanubri, mi dici come recuperare un po di lunghezza del cablaggio lato blocchetto avviamento quello dx per intenderci. Ho visto che sono veramente al limite come tensione dei cavi. Il cavo frizione l'ho fatto uscire dalla guida sulla piastra superiore della forcella ma comunque anche quello e bello tirato e quando muovo lo sterzo tende a incastrarsi sul blocchetto della chiave.
Ps scusate ma non sono analfabeta, se metto le lettere con accento nei post mi si tronca il messaggio
