Anch'io nel CluB: Pompa freno di botto a fondo corsa mentre ero in pista....
    Originally posted by ilgaspa View Post
    Ducati che problemi non ne ha il modulo ABS e' situato su un fianco e la tubazione passa di fianco non sopra al radiatore e al motore.
    Ducati... ma loro hanno sempre fatto le cose a modo
    loro nel bene e nel male.
    Ma.. Suzuki? Kawasaki? Honda? Bmw, vecchia e nuova?
    Dove passano e dove sono posizionati i moduli abs?
      Suzuki peggio di yamaha, honda qualcuna ha avuto problemi, bmw idem le prime poi hanno risolto. Kawa non credo abbia l'elettronica evoluta come le altre. Non so dove abbiano posizionato il modulo abs. Questo ? il feedback che mi ha dato il mio meccanico dopo avergli detto che avevo avuto dei problemi ai freni. Di yamaha ne maneggia parecchie e intervenire sull'abs era stato uno dei primi lavori che mi consiglio'.
        Intervenire come? Montando tubi diretti escludendolo?
        Inviato dal mio RNE-L01 utilizzando Tapatalk
          Rag?, nelle auto, il modulo ABS sta nel cofano motore...Non credo sia questione di temperature...
            E anche pompa, vaschetta e liquido freni...
              Ok, per? utilizzano una quantit? di liquido decisamente differente e in pista il pedale di auto non dedicate (anche escludendo ABS ed EBD tramite fusibile) propriamente all'uso in circuito "cade" dopo tre giri e dopo 10 hai finito i dischi...
                Si, escludendolo con tubi diretti.
                  Allora
                  Moto da pista guidata da un amatore (49 basso di passo a vallelunga)
                  tubi diretti e zcoo all'80%
                  olio non cambiato da 2 anni
                  pinze e pistoncini pulitissimi
                  pompa standard
                  brembo supersport
                  l'ultima volta che sono stato a valle al 3? turno hanno dato bandiera rossa che ero appena passato il traguardo
                  proseguo lentamente per rientrare, ero stanco ed erano le 13 passate
                  alla campagnano la leva va un bel p? gi? (la tengo molto vicina per avere una risposta meno brusca)... surriscaldato
                  d? un paio di giri alla regolazione remota e rientro
                  turno successivo fatto pi? veloce del precedente e nessun problema
                  Siccome per? la cosa non mi ? piaciuta ho tirato via le pinze di serie ed ho messo due M4 e ciao
                    Elio, ma ci? significa che senza rossa saresti andato a muro?
                      ma perch? usate ste zcoo su moto solo pista, se non volete spendere per le z04 almeno mettete p1r...hai speso una barcata di soldi per cambiare pinze quando al 99% non c'entrano nulla o cmq sono l'ultima cosa da cambiare in un impianto freni....tra l'altro hai messo le m4 con la pompa originale? se fosse cos? hai pure cambiato il torchio idraulico con un rapporto sulla non corretto
                        Andando piano le pinze non si sono raffreddate e sono andate in sovratemperatura, l'unica spiegazione.
                        Se non avessi fatto il giro lento non sarebbe successo nulla, come non ? successo nulla nelle 4 giornate in pista precedenti
                        Infatti dopo ho fatto un altro turno senza problemi
                          ancora una volta le zcoo erano presenti nella casistica....
                            Quello che ? successo a me non ? fading ma surriscaldamento dell'impianto
                            Le Zcoo vanno pi? che bene: anche se le Z04 scaldano un p? meno il problema non sono le pastiglie o quantomeno usando pastiglie sinterizzate racing (che scaldano comunque tanto) l'impianto rischia di andare in sovratemperatura
                              leggo ?olio non cambiato da due anni?... 500 e passa messaggi e siamo ancora qui a discutere su cosa... aria fritta? mah...o meglio boooh...
                                ah, se la leva allunga la corsa e? proprio fading...
