...occorrerebbe trovare on line un manuale di officina...
PEr il mio K1 l'avevo trovato.. e c'erano anche molti altri manuali...
Appena trovo il link... lo posto!!
Il problema ? che devi avere gli spessori giusti e se vuoi fare il gioco valvole solo alla tua moto devi prima misurare il gioco e poi ritirare le pastiglie giuste perch? sicuramente non le avrai.
Non ? difficile ma se non l'hai mai fatto te lo sconsiglio.
Si riesce a fare anche senza levare gli alberi a camme. In questo caso devi bloccare la catena di distribuzione sugli alberi con delle fascette in plastica (per evitare che salti qualche dente) e levare il tendicatena per avere la possibilit? di sollevare le cammes.
Indispensabile una calamita per tirare via le pastiglie ed occhio che cadono facilmente.
Naturalmente prima di fare tutto questo devi controllare il gioco di ogni valvola e segnarlo.
Tiri via la pastiglia e vedi la misura installata su quella valvola.
Fai due calcoli al fine di sommare la dimensione della pastiglia installata+il gioco che devi levare, trovi la nuova pastiglia e la sostituisci..............il tutto per ognuna delle 24 valvole.
Il gioco corretto ? scritto anche nel libretto uso e manutenzione.
Grazie Franki, ho letto solo adesso perchè sono stato sconnesso ... sei troppo forte !!!!
Per max750: Perchè ti stupisci dello sraddone a 6 cilindri !??!?! ... perchè il tuo quanti ne ha ??? ... 4 ??? ... ecco, come al solito ti hanno fregato !!!!
Certo, ? sempre consigliabile portarsi 8 valvole di scorta da prestare all'occorrenza a qualche possessore di una nota casa ItaGliana che produce bicilindrici
