Ricordate che in ogni caso i dischi anteriori non sono utilizzabili, in quanto K1-K2 montano 320, K3-K4 dei 300 e K5-K6 dei 310.
Scusate, visto che anche io vorrei montare un altro paio di cerchi (semplicemente perch? vorrei verniciarli e non farlo agli "originali"... non per qstioni di kg), se ne trovo a poco un paio k3-4 ci sono problemi a montare i dischi originali del mio k5 su questi? ...oltre alla gi? nota "alesatura" del perno anteriore.... altre modifiche necessarie?
grazie a tutti
grazie a tutti
Per il cerchio posteriore non c'? nessun problema, va su benissimo, per l'anteriore a parte la piccola modifica da fare al perno pare che la sostituzuione dei dischi sia fattibile, visto che Davidr1 lo ha montato.
Io vorrei montare sul mio 1000 k1 i cerchi che installano originalmente le aprilia, diciamo quelli a cinque razze ad Y.
Nessuno ci ha mai pensato? che ne dite?
Ma di che "alesatura" stiamo parlando... i cerchi del k1 con i suoi dischi da 320 possono essere montati tranquillamente sul k 5!! basta mettere i distanziali sulle pinze!!
L'attacco per i dischi del k 5 ? diverso per i cerchi del k1 e k3 quindi bisogna utilizzare gli originali da 320 o un aftermarket ciao.
Mi dispiace smentirvi, ma l'anteriore del K5 è diverso dal k1-2-3-4 principalmente nell'interasse dei dischi, che in più hanno una flangia con campanatura diversa. Sono 3 mm complessivi di differenza, 1,5 per parte, quindi non escludo che qualcuno possa avere montato anche un cerchio del k1 ma sicuramente avrà le pinze che lavorano fuori asse!!!
Poi qualsiasi modifica o spessore non escludo che si possa fare ma okkio!!!
Io ho montato dei Marvic in magnesio del mio k1 con dischi da 320 e appositi spessori ...e ad "occhio" sembra tutto in linea anche i dischi con le pinze!!!.(Mi hanno anche detto che la marvic ha un cerchio in magnesio per il k 5 che cambia solamente per l' attacco dei dischi originali! (Il resto è tutto invariato)
Quindi cosa potrebbe cambiare dal cerchio originale visto che il Marvic ne è il diretto sostituto ?
Se ne hai dammi notizie più precise così posso verificare???
Io ho montato dei Marvic in magnesio del mio k1 con dischi da 320 e appositi spessori ...e ad "occhio" sembra tutto in linea anche i dischi con le pinze!!!.(Mi hanno anche detto che la marvic ha un cerchio in magnesio per il k 5 che cambia solamente per l' attacco dei dischi originali! (Il resto ? tutto invariato)
Quindi cosa potrebbe cambiare dal cerchio originale visto che il Marvic ne ? il diretto sostituto ?
Se ne hai dammi notizie pi? precise cos? posso verificare???
Anche io uso Marvic, da sempre, anche quando avevo il K1, e la Marvic per il K5 ha in listino un cerchio diverso appunto...poi ti ripeto tutto si pu? adattare...
Se tu mi dici che appunto cambia l'attacco dei dischi, solo con una flangia o degli spessori puoi ovviare...e non parlo degli spessori per il 320 o 310 di diametro ma di spessori per il centraggio ruota-dischi-pinze.
PS: Li hai montati tu o un'officina?
Ho misurato la distanza esterna e interna dei dischi sul cerchio del mio k3 , del mio k5 e dei miei cerchi Marvic e ho visto che coincidono perfettamente ( distanza tra i lati esterni 13,7 e tra quelli interni 12,7 su tutti e tre).
Da ciò deduco che se il cerchio è in asse anche i dischi sono in asse perchè hanno tutti le medesime distanze. ciao
misura le distanze sul tuo cerchio Marvic specifico per k 5 e fammi sapere se sono le medesime ciao
Dimenticavo .. i cerchi li ho montati io.
