anche io ho il solito problema
    Ho gi? fatto un cerca ma non ho ben capito, quindi prima di montare uno scarico completo sul mio 1000 K3 che operazioni devo fare perch? non mi si accenda la spia FI??
    Non lo so,pero' con i tempi che corrono la firma ? meglio modificarla
    Apetta franki o Mario il polso che sicuramente sapranno..
    a pensarci bene anche Beatino dovrebbe sapere...
    Se vuoi attirarlo basta postare:
    280 al mugello con la rsv
      di al tuo amico di leggere qui
      http://www.daidegasforum.com/forum/s...t=ponticellare
        Originally posted by Mario Il Polso
        Tra l'ultima parola e la smile puoi inserire uno spazio....
        il nuovo sistema lo permette
          Se passi da me ti spiego come si fa........
            io ho un gsxr 1000 k1 avevo il tuo stesso problema
            portandola dal meccanico me lo ha risolto DEFINITIVAMENTE!!!!!
            poi chiedendogli perk? avevo visto il tuo prob gli ho chiesto "come mi hai tolto la spia f1 che si accende sempre????
            e lui:"semplice, ho tolto la valvola allo scarico, perk? devi sapere tutte le gsx r hanno questo problema, chi piu', chi meno, anzi mi aveva proposto di mettere dei collettori akrapovic cosi' con la mia marmitta avrei fatto lo scarico full(ma non avendo soldi) ho dovuto dire no!!! e lui mi ha tolto la valvoletta alla base dello scarico....toglila che vai liscio!!!! e non ti compare piu' nulla!!!
              Purtroppo Magnesia non saprei dirti
              A me purtroppo il nuovo sistema non permette pi? di scrivere delle tavanate.. credo sia un sistema tipo intelligence che con un rapido controllo dell'host (tipo il controllo dei documenti), dopo aver redatto l'apposito verbale, mi sanziona con interventi seri
                Cara Paola,
                per evitare che si accenda prendi un trapano con una punta da 4mm e fora la strumentazione in corrispondenza della spia incriminata.
                Per Blundik,
                COM? CHE MARIO IL POLSO ? MAIUSCOLO E FRANKI ? MINUSCOLO????
                  Originally posted by frankikili
                  Cara Paola,
                  Per Blundik,
                  ce l'hai piccolo... rassegnati
                    Cara Paola,
                    Per Blundik,
                    Il nuovo sistema ? razzista
                      forse ? solo obbbiettivo
                        quell'ominide mi copre l'ultima vocale
                          Perch? Paola non la pianti di fare la preziosa e non ci dici quando ti arriva il K5 ??
                            Cara Paola,
                            Per Blundik,
                            ? tutto proporzionato.....il nuovo sistema deve aver un'opzione ke tiene conto delle proporzioni fisike degli iscritti e le adatta ai caratteri
                            ? un po' come la mappatura di 1 centralina
                              b l u n d i kg a y
