Ciao a tutti. Mica sapete dove si possono trovare i diagrammi di funzionamento del suzu1000 k1, e 750 k2??? che se riesco a documentarmi poi provo a montare le camme del mille k1 sul mio setteemezzo k2.
GRAZIE!!
Comunque io ci andrei un po' cauto, magari il 750 ha un'alzata valvole minore....
E in ogni caso le camme di serie del 1000 probabilmente non sono pi? spinte di quelle del 750.
Comunque io non ne so una mazza quindi....
GRAZIE!!
Il tuo raginamento vale anche per i motori delle macchine, un esempio montare l'albero a camme della punto 8v 55cv ( quello della sessanta per esempio e gia troppa l'alzate delle camme ) sul mille 8v della panda ( entrambi motori "fire" ), tra i due alberi ce una piccola differneza nell'alzata delle camme che permette il montaggio, cosi da rendere l'apertura delle valvole maggiore e dargli quei 2 cavallini in piu.
Basta che ti munisci di calibro, e controlli la larghezza e l'alzate delle camme, la larghezza e la lunghezza dell'albero a camme, la distanza che intercorre tra una camma ed un altra e controlla anche i punti di fissaggio dell'albero a camme, confronti questi valori tra le due coppie di alberi a camme ( mi raccomando segnati quelli di scarico, ci sta di confondersi, e dover riprendere le misure ).
Ha dimenticavo controlla anche se la distanza delle punterie non sia variata, senno devi provvedere anche a registrarle o a farle registrare, per evitare guasti e rumori fastidiosi.
OK! prese le misure, ovviamente aprono di piu', pero' la sede , l'alloggiamento e il resto va bene, devo pero' come hai detto farle rifasare, infatti ho gia contattato un amico che dovrebbe rifasarmele, fatto il tutto le monto e vi faccio sapere, GRAZIE.
