GSX-R 1000, consiglio acquisto base vs R
    Originally posted by squaquero View Post
    ABS solo disabilitato togliendo il fusibile
    Quale di preciso? dove li trovo i fusibili?
      Concordo in pieno con HSG su tutto, ormai la gente pensa pi? a cambiare pezzi che dare gas, poi li trovi a girare con moto super modificate e gomme stra usate.
      Cmq no, non ho mai avuto problemi con i freni, probabilmente ? come dice HSG.
      Infine, HSG, non penso sia possibile spessorare il mono in quanto l'attacco al telaio ? a forchetta e non ha il classico perno.......
      ciao
      Ostia! E' l'unica 2017 che non ho provato e davo per scontato che avessero mantenuto lo stesso attacco delle precedenti, peccato.
        Originally posted by Polsino View Post
        Credo di essere l'unico ad aver messo il blipper sul bmw (prodotto ottimo e ben funzionante, su questo non si discute), e ad averlo tolto perche non mi ci sono trovato... preferisco usare la frizione Il cambio elettronico invece secondo me un vantaggio cronometrico oggettivo lo da Ma concordo con te, chi e' capace gira forte con niente di tutti questi (fighissimi per carita) prodotti elettronici/tecnologici E lo dico (benedetta coerenza) con il bmw pronto gara in garage con cui, bitubo elettronica ecc, non c'e' verso di fare sotto il 2:03 al muggio
        Infatti, io non dico che non sia utile, ma prima uno dovrebbe, come correttamente dici tu, migliorare talmente tanto di tecnica di guida che i pezzi racing potrebbero rimanere dal ricambista per molto tempo...
          infine sul discorso blipper, ho sempre usato moto senza, solo con cambio elettronico.
          Su questa c'era la possibilit? di abilitarlo e l'ho fatto, ma inizialmente l'ho usata solo con cambio elettronico in salita IRC (ottimo prodotto)...che dire, non ti cambia la vita e non ti fa migliorare drasticamente, per?, devo dire che la moto in staccata rimane pi? stabile e cmq fai leggermente meno fatica....
          Ragionamento corretto, io dicevo che avresti fatto gli stessi tempi per ceertificare che i prodotti di serie 2017 non abbiano bisogno di particolari modifiche per andare ottimamente come hai fatto tu.
            Originally posted by HSG View Post
            Si allunga la leva se rimani pi? tempo su freno anche a met? della pressione necessaria, se girassi 9 secondi pi? forte (come gira lui) il freno lo useresti con pi? pressione per meno metri e la temperatura di funzionamento sarebbe pi? bassa senza aver particolari problemi di allungamento.
            Lo so, il problema ? "l'autopreservazione", in automatico la mano frena alla riga bianca del Mugello.
            A 40 anni ? difficile frenare come se non ci fosse un domani, purtroppo ho iniziato da poco la pista.
              Per rischiare meno la tattica giusta ? frena pi? avanti e pi? forte ed entra pi? piano, spigolando, le nuove moto lo permettono!
                Hai dimenticato di dare gas prima!!:gaen:
                P.s. tanto hai il TC che ti salva!!!
                  Non l'ho scritto apposta per essere incompiuto, se dici tutto il senso di inferiorit? di Litloplang si risveglia assai molesto...
                  Comunque ovviamente hai ragione e credo che anche a 40 anni si possa cambiare e migliorare, io i miei migliori tempi li ho fatti a 37 grazie alle nuove moto che spostano davvero tanto i limiti.
                    Sotto la sella scatolina nera e vedi un fusibile con scritto ABS
                    Ciao
                      Ciao
                      Grazie mille non ho ancora smontato la moto siccome, ho appena finito il rodaggio. Sono proprio curioso di provarla in pista, il potenziale da quello che scrivete c'?!!! Qualcuno sa che rapporti si usano indicativamente al Mugello?
                        Guarda io ho usato 16/41 per? non sono soddisfatto a pieno, nel senso che le esse o le fai di terza ma devi entrare molto forte oppure seconda cambiando nel cambio di direzione altrimenti la moto ? troppo nervosa......un ragazzo che ho conosciuto usava 16/43 ....
                          Per i rapporti hai trovato il materiale? Le corone sono uguali al.K9, il pignone ancora non si trova. Io ho dovuto prendere quello del K9 e far fare dalla.rettifica un rasamento da 0,5
                          Per i rapporti io sono partito come originale, quandi 17/45, che col profilo gomma.originale ? un filo.corta, diventa perfetta col gommone pirelli
                            le corone le ho trovate , non so dirti se sono quelle del k9 per? mi sembra Afam...per il pignone ti confermo che ho dovuto fare anche io uno spessore.
                            beh se nn erro 17/45 corrisponde a circa 16/41, no?
                            ciao
                              compri il V4 allora??
                                ciao
                                ? pi? vicino ad un 16-42, alla fine mi sa che andremo dal 16-42 al 16-44
                                Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
