Chi ha ordinato la nuova Gsx R 1000 ??
    Originally posted by Maxzx10r View Post
    Che cambio ?? Irc o altro.?..io sto aspettando quello della casa, il mio conc, dice che sta arrivando....mah, non aspetto ankora molto xo'..
    esatto ? l'irc?
      No, IRC non abilita il cambio nella centralina originale, ne installa uno con una sua centralina dedicata. Questo ? opera di Peppo Russo, ha abilitato il cambio nella centralina originale, quindi funziona tutto come sulla R, due possibilit? di scelta del tempo di taglio, funziona sia in salita che in scalata e si pu? anche disabilitare, tutto da cruscotto originale
      Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
        e allora perch? dicono che il blipper non c'? sulla base? a sto punto meglio prendere la base, altro che R
        continua a non piacermi a livello estetico, ma ci sto facendo un pensierino visto che dicono tutti che si guida che ? un piacere...
          Gia stufo della tuono?
            assolutamente no, anzi...era per fare 2 chiacchere
            ma fra un paio d'anni chiss? che non torni ai semi manubri, mi servirebbe una moto facile facile ed equilibrata, tutte ormai vanno forte di motore ma la ciclistica deve essere gi? a punto, non mi va di stare l? a sistemare le quote, le molle, le altezze ecc...
              Si ma non ? proprio cosi... il sistema dei controlli elettronici cambia. E poi le sospensioni della R sono assolutamente migliori ed usabili in pista anche ad un certo livello. Con quelle della base non hai assolutamente la stessa resa (mono, ma soprattutto forcella)
                cio? come cambia?
                ok le sospensioni saranno migliori ma son sempre 3000 euro in pi?...giustificati a questo punto?
                  La R ha anche l'abs cornering per esempio
                  Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
                    vero ma la gestione di TC, AW e mappe ? la stessa
                    la R quindi in pi? avrebbe solo sospensioni evolute e ABS , ma a quanto pare il blipper c'? sulla base, basta solo sbloccarlo.
                    considerando che l'ABS per chi fa solo pista non ? indispensabile, diciamo che si potrebbe prendere la base + mono after + cartucce forka + scarico e riamppatura centralina da Russo (che sblocca annche il blipper) e si ? pronti.
                    Non capisco perch? la pompa radiale faccia cagare....
                      altra domanda: lo scarico va cambiato tutto o basta solo il terminale?
                        ma infatti ad oggi per me ? la miglior moto comprabile uso pista per rapporto prezzo/prestazioni per un qualunque amatore....ma non andare a dirlo in aprilia
                          Base con blipper abilitato e funzionante!!!!
                          scusa ma hai portato la moto da peppo solo per abilitare il blipper o per rimappare il tutto? hai messo lo scarico eliminando il cat ?
                            1. Forcella pressurizzata BFF
                            2. Sospensioni
                            3. Cornering
                            4. Launch control
                            5. Fari Led
                            6. Batteria litio
                            7. Quickshifter in scalata
                            su quest'ultimo ti do uno spunto di riflessione: anche io ho "attivato" il blipper sulla mia con lo stesso metodo descritto sopra... e ti assicuro che non ? una semplice attivazione di qualcosa esistente, ma il preparatore deve intervenire nella mappa, e per quanto bravo possa essere, non sar? mai una fucilata automatica come quello vero...
                            e in questo "aggeggio", che della fucilata fa la sua unica funzione, influisce
                              2. Sospensioni
                              3. Cornering
                              4. Launch control
                              5. Fari Led
                              6. Batteria litio
                              Per uso in pista mi pare che tutti ci mettono mano alle pressurizzate(vedi kawa), mono idem anche sui mono ohlins vedo che tutti li modificano/cambiano, launch control e fari a led possono servire per strada in pista per un amatore non servono(visto che di solito si fanno le partenze lanciate), batteria al litio la si cambia con poco(e non e' essenziale), blipper secondo me e' la cosa che piu interessa.
                              Anche io penso che per un uso prettamente pista la scelta migliore sia la base e poi ci si cuce addosso la moto a proprio piacimento.
                                No ho fatto tutto, scarico completo Exan, carburazione, eliminata valvola allo scarico, immobilizer, pompa ABS pair e portato il software della R sulla base, quindi funziona esattamente allo stesso modo della R
