2017 Suzuki GSX-R 1000 e GSX-R 1000R
    Con il finale Yoshimura per? gi? la storia cambia....
      Originally posted by MVanuel View Post
      Non ? entusiasmante. C'? da dire che magari alla fine ? molta sostanza..............
      Attendo qualche test, boss, ti invitano a provarla? Che tanto i giornalisti ne parlano bene o male in base a quanto hanno indietro.
      Suzuki invita chi ritiene pi? opportuno invitare... che ti devo dire..
        Questo scarico esteticamente e' imbattibile :1:
          C'e' ancora tempo
            ecco....questa vedete bene che ha le carene meno colorate?
              Lo sapete che siete un branco di pastori ?
              Con tutte le chicche tecniche, sono pagine che parlate di un kazzo di silenziatore
              News Prodotto, Suzuki GSX-R1000: i segreti dell'SR-VVT | GPone.com
              TECNICA- Con l'arrivo della maxi di Hamamatsu debutta anche su una sportiva la fasatura variabile
              Non ? una novit? in senso assoluto, poich? la GSX-R 1000 (QUI per saperne di pi?) ? stata presentata all'EICMA 2015 in versione per? Concept, senza nessun dato per quel che riguardava l'uscita sui mercati. A Colonia ? arrivato l'annuncio atteso: per la nuova maxi di Hamamatsu la luce arriver? ufficialmente nella prossima primavera.
              Tanti i contenuti tecnici che offre la nuova GSX-R1000 (piattaforma inerziale, sospensioni semi attive) in voga oggi sulle moderne sportive, ma su tutte spicca la testata dotata di sistema di fasatura variabile SR-VVT (Suzuki Racing Variable Valve Timing).
              VARIAZIONI SUL TEMA - La soluzione, che riprende lo schema utilizzato in MotoGP da Maverick Vinales , rappresenta qualcosa di inedito sulla produzione. Quello del 4 cilindri Suzuki ? allo stato attuale al debutto su una sportiva di grande serie oltre ad essere completamente meccanico nel funzionamento. Ducati ha introdotto sul suo Testastretta 11? da 160CV il DVT (Ducati Valve Timing, in aspirazione e scarico), ma al momento ? confinato alla crossover Multistrada, cos? come Kawasaki che adotta (in aspirazione esclusivamente) questo studio sulla tourer GTR1400. Entrambi controllano il funzionamento del tutto sfruttando l'olio che una valvola immette o estrae dalle camere del variatore, ritardando o anticipando la rotazione dell?albero a camme. La stessa Honda, la prima a sfruttare sistemi per il controllo dell'alzata valvole con il suo V-TEC -adottato attualmente su Crossrunner e VFR800- sfrutta olio che varia la sua quantit? e pressione all'interno delle punterie a bicchiere. Il compito in ogni caso ? quello di rendere il motore pi? efficiente tanto ai medio-bassi quanto agli alti regimi
              In Suzuki tutto ? semplificato al massimo, con un funzionamento meccanico che sfrutta l'azione della forza centrifuga che agisce su sfere che lavorano all'interno di scanalature delle ruote dentate calettate sugli alberi a camme e con molle che sorvegliano il tutto. Come?
              SFERE MAGICHE ? Il moto pi? o meno accelerato espande o contrae una serie di 12 sfere integrate nella ruota della distribuzione, divisa in due parti coassiali, e calettata sull'albero a cammes di aspirazione. Queste sfere, un po' come un variatore di trasmissione sugli scooter, lavorano dentro a delle scanalature, che in questo caso sono asimmetriche: oblique sulla ruota dentata collegata alla catena, e dritte sulla ruota adiacente solidale invece con l'albero a cammes. La variazione di fasatura accade proprio perch? le scanalature sulle due superfici non sono proprio allineate e con l'espansione delle sfere, che percorrono ?strade? diverse, le due ruote tendono a scivolare tra loro, con una ruota che avanza rispetto all'altra. In pratica le sfere spingono su direzioni opposte le due ruote.
              Questo sfasamento determina una conseguente diversa posizione dell'albero a cammes di aspirazione (sul quale ? montato il sistema) rispetto alla catena di distribuzione, con relativo cambio di fase che avviene in modo continuo e con un efficace controllo della erogazione ai bassi e medi regimi, oltre che agli alti, in maniera ottimale.
              Il tutto ? inoltre controllato da due molle a tazza che spingono e tengono unite le due ruote, regolando la modalit? di intervento contrastando il moto ed il conseguente carico determinato dalle sfere ai vari regimi di rotazione. Con questo sistema (tornando al mondo scooter un po' come la molla elicoidale di contrasto), variando la tensione delle molle si pu? agire sulla messa a punto della fasatura qualora se ne senta la necessit? nell'utilizzo in gara.
              In soldoni un sistema compatto, economico ed efficiente, tanto che negli anni di utilizzo e sviluppo nelle corse, a detta dei tecnici Suzuki, nessun pilota ha mi ravvisato bruschi e repentini cambiamenti di carattere nel motore, tutto avviene in modo pulito e lineare .
                Direi, come passare dai cerchi da 13 a 19
                  Con tutte le chicche tecniche, sono pagine che parlate di un kazzo di silenziatore [emoji38]
                  Rimane sempre che lo scarico fa cagher
                    bravo arab?
                      A inizio 2017 sarebbe bello fare una bella comparativa, il problema ? che come ormai da qualche anno a questa parte, le comparative coi giornalisti non sempre sono 'oggettive'.
                      A me non spiace, sicuramente la grafica MotoGP aiuta molto.
                        Non lo sono perch? le circostanze e le gomme falsano spesso le carte... ma Cordara di RedLive di solito non mente.
                          su Fb hai trovato qualche mente pi? illuminata?
                            Ma va..la pastorizia sta dilagando
                              Si,girlbike [emoji23]
                                non parlo di tecnica in quanto credo che suzuki abbia lavorato bene e poi la mia conoscenza della materia ? veramente limitata, ma a livello estetico per me sta moto ? una mezza delusione, anzi, tre quarti di delusione....
                                ? anonima, tanto anonima.
                                possibile che non si potesse osare un filino di piu' e fare qualche cosa di diverso?
                                poi se la moto dimostrera' di andare forte diventera' automaticamente anche bella, ma allo stato attuale delle cose credo che suzuki abbia perso un'altra occasione per tirare fuori un modello vincente dopo una riga che dura da anni di moto che ad appeal stanno sotto zero
