NON PARTEEEEEE!!!!!
    NON PARTEEEEEE!!!!!
    Raga una mano...oggi ho ritirato i pezzi in carrozzeria, tralasciando, per ora, la bellezza intrinseca dei particolari verniciati, oggi ho rimontato ruote, dischi wave, radiale e serbatoio, curioso di sentirla in motoconil nuovo terminale Leovinci, faccio per accenderla e.....
    NIENTE!
    Il Run On/off funziona, ilcavalletto ? ok, la frizione pure, la moto ? in folle, il quadro si accende, la pompa della benzina carica, la valvola va in posizione...ma allora...cosa mi sfugge?!?!?
    Ho guardato tutti i connettotri e sono tutti ok, la corrente al blocchetto arriva, la batteria ? carica, il sensore antiribaltamento, anche se non l'ho mai toccato, ? nella sua posizione originale...non capisco...
    Idee?
    ...fusibili dell'impianto elettrico sono tutti ok?
      fusibile motorino di avviamento andato!.....
        Ma tenta di mettersi in moto e non parte oppure premi start e non succede nulla di nulla?
          FRE DI ALEM74-TECNICO PERSONALE PARTI ELETTRICHE
          allora...consigli e info:
          La moto l'ho controllata tutta.. con il tester... sembra che manchi un consenso...
          Info: dov'? il fusibile del motorino?
          Il blocco del cavalletto ? fusibilato?
          Ha qualche fusibile nascosto che non trovo?
            ma sul manuale non c'? lo schema elettrico?
            cmq in generale il fusibile dell'avviamento viene messo in zona batteria vicino al rel? e non assieme a quelli ausiliari nella scatoletta davanti.
              ...controllare...scatoletta affianco a strumentazione....oppure fusibili sotto la sella!....
                AVERCELO!!!!!!!!!
                  ....dai sintomi che hai descritto potrebbe essere il rele' del teleruttore
                  situato sotto la sella pilota....prova a controllarlo..
                  ma che moto e'?
                    allora... FORSE RISOLTO
                    Ho scoperto seguendo gli schemi che il rel? di avviamento non aveva il negativo.. come se ci fosse gi? il cavalletto o ci fosse la marcia. Ho collegato il negativo a batteria e il motorino gira...
                    La moto non parte.. come se fosse ingolfata... e la batteria ? un p? scarica... ma ho un dubbio.
                    Esiste un altro blocco di sicurezza che potrebbe impedire alla moto di non avviarsi?
                    La moto ? un GSXR 1000 K1
                      il sensore anti ribaltamento e' montato correttamente?
                        C'? un micro di consenso sotto la leva della frizione... se non d? il consenso quello e dice che la frizione ? tirata la moto non parte.
                        Aspetta, per?... perch? se non desse il consenso non girerebbe nemmeno il motorino, credo.
                          Esatto... la moto rimmarrebbe muta!!
                          Chiss? quale sar? il problema!!?!
                            L'antiribaltamento.....mai toccato.... ne smontato... quindi non pu? essere lui....
                            Consenso frizione...? scollegato... aperto...potrebbe essere ma alem dice che ? sempre stato cos?...
                            Altre idee?
                              Forse parte...magari ora c'? solo la batt scarica...
                              Il dubbio ?:
                              Ora che ho tolto la protezione dallo start, le protezioni sono completamente nulle?
                              In pratica, se ad esempio tirassi gi? il cavalletto con la marcia inserita, si spegnerebbe la moto o no?
                              Se si spegnesse dovrei ancora cercare il problema altrimenti direi che ? risolto...
