Cambiare catena? Lubrificare con?
    Ciao
    Oggi la ho rimessa in strada la mia k6 1000... Finalmente...
    Ma mi sono accorto che a girare la ruota sul cavaletto si sentono dei clac clac che provengono del pignone... A guardarlo non mi sembra usato tanto, neanche la catena... Cosa devo controllare?
    Altra domanda, ho letto che ce` della gente che lubrifica la catena con olio per ingranaggi.. Cosa ne pensate? Ho messo l` olio e sono andato a fare benzina.. Tutta la merda e` andata via ma anche l` olio, almeno sembra.. Quindi penso che non e` tanto consigliabile per giri lungi 500 km????
    Penso che per valutare lo stato del pignone sarebbe utile sapere i km e magari una foto...
    Per la catena si pulisce o col petrolio bianco e pennellino o col wd40...e poi la si ingrassa col grasso per catene apposito, senza abbondare se no ti imbratta codino, scarpe e pantaloni!
    Personalmente spruzzo il grasso solo sulla parte interna della catena(quella a contatto con corona e pignone) tanto poi per forza centrifuga si distribuisce, e poi passo la catena con uno straccio per rimuovere l'eccedenza!
      Io uso olio oramai da 7000 km su un passo afam 520 e tuttosembra a posto,con l'olio non hai bisogno di pulire la catena,una passata sulla catena sporca e vai.
        quoto olio per ingranaggi almeno 90W, da 7 anni non rompo pi? catene.
        prima con tutti gli spray di qualsiasi marca rompevo sempre catene.
          Ella peppa, che spray usavi? Sicuro fossero olii?
            Tienila sempre pulita e ben lubrificata e vedrai che ti durera' una vita............non fare come tanti che non la puliscono mai e lubrificano tanto x..............controlla la corona e il pignone e se vedi che sono consumati cambia tutto x sicurezza
              le famose bombolette motul bardhal castrol ecc ecc che servono solo a rovinare le catene....
                quotone ,olio e fai pi? km in pi? sicurezza e pulire l'olio dalla catena invece del grasso ? pure pi? facile...
                ? oramai pi? di un anno che uso olio.
                  scusate ma l olio non schizza via e imbratta tutto?
                    Questo e' discutibile. Secondo me la catena se pulita a modo e lubrificata con spray o olio che sia non cambia molto.L'importante e' pulirla spesso !!! e consiglio anche dopo il petrolio bianco di passarci il compressore a 2 bar.
                      io sulle mie moto uso olio minerale 90w e mi trovo molto meglio di quando anni fa usavo bombolette spray, non si appiccicano sassolini e schifezze varie, e la ruota ? pi? scorrevole, ? vero che all'inizio schizza basta non darne molto e percorrere i primi km a velocit? ridotta e lubrificare ogni 300km circa
                        vedo che molti usano il mio metodo.
                        ovvero il metodo dei vecchi motociclisti che ne sanno una pi? del diavolo
                          Sinceramente con lo spray non mi si attacca nulla e non schizza. Basta metterne il giusto dall'interno e non darci mai due passate
                            tu metti pure il tuo spray , che noi mettiamo il nostro olio.
                            poi tra qualche anno ci fai sapere
                              scusate ma che tipo di olio usate?
