pompa freno ant k7 1000 andata??
    dopo qualche meso di fermo la pompa freno ant si e' messa a pompare completamente a vuoto.
    ho fatto lo spurgo e cambiato olio ma dopo qualche giorno di fermo e' tornata a pompare a vuoto..
    secondo voi e' andata la pompa? c'e' modo di sistemarla o conviene trovarne un altra?
    Ho letto il tuo problema non so come aiutarti............cmq sembra strano.......non ? che caso perde olio da qualche parte
      no no e' tutto perfetto
      sono andato a ritirarla e il meccanico mi ha detto che
      ha cambiato l'olio e spurgato impianto..tutto ok
      l'ho lasciata in pressione per verificare che non avesse problemi
      poi e' stata ferma qualche giorno non in pressione e di nuovo la leva arrivava a fondo corsa
      l'ha rispurgata e ora funziona ma non e' il massimo viaggiare cosi'..
      qualche guarnizione interna andata??
        se non perde olio vuol dire che la pompa pesca aria...
        ma mi sembra stano cosi all'improvviso!
          lo dici a me??
          pesca aria quando sta ferma?
          perche' se pompo posso starci anche 1 giornata intera ma funziona normalmente..
            Originally posted by lucasante View Post
            lo dici a me??
            magari il velo d'olio che resta usandola influisce sulla tenuta!
              erano le guarnizioni interne andate..
              sostituito il kit revisione della pompa ora frena troppo..
                50 euri e passa la paura...
                  gia'.. il dottore ha detto che gli era gia' capitato su altre gsxr.. sembra sia un difetto suzuki.. se stanno ferme qualche mese ciao guarnizioni interne.. mah
                    Alla mia era diventata la leva durissima...il contrario in praticsa...si era crepato dentro il pistoncino!
                      si seccano senza il velo d'olio a cui accennavo prima... difettaccio!
